Опубликовано 8 апреля, 201313 г. comment_416836 Добрый день всем.Проблема такая.Машина на холостом глохнет.Заведешь если обороты газом не держать то падают и глохнет.Иногда нормально иногда глохнет,не постоянно.Меняли регулятор холостого хода дроссельной заслонки датчик массового расхода.Ошибок не заносит.Подскажите может кто нибудь сталкивался. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40014-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201313 г. comment_416867 проверь метки грм Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40014-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83/#findComment-416867 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201313 г. comment_416885 .Меняли регулятор холостого хода дроссельной заслонки датчик массового расхода.Ошибок не заносит. езжай на диагностику,вышло бы намного дешевле,чем все датчики которые ты поменял Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40014-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83/#findComment-416885 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201313 г. Автор comment_416886 .Меняли регулятор холостого хода дроссельной заслонки датчик массового расхода.Ошибок не заносит. езжай на диагностику,вышло бы намного дешевле,чем все датчики которые ты поменял ошибок нет.Делали диагностику никто ничего не подсказал Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40014-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83/#findComment-416886 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201313 г. comment_416888 вам не делали диагностику, скорей всего у вас бортовой компьютер в машине. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40014-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83/#findComment-416888 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201313 г. comment_416931 так не бывает что сделали диагнозу и такую мелочную проблему не выявили диагностику наверно делали на шиномонтаже? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40014-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83/#findComment-416931 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 201313 г. comment_418373 Попробуйте снять дроссельную заслонку. Во первых, посмотрите на общее состоянии дросселя внутри - скорее всего он засарён. Во вторых, посмотрите на свету видно ли щели сверху и снизу самой заслонки, если нет, то следует прочистить спец. жидкостью (например ABRO для чистки карбюраторов). Так же посмотрите не закусывает ли заслонку( если да - то нужно ослабить). Удачи в ремонте! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40014-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83/#findComment-418373 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 201313 г. comment_418418 У меня похожий случай был когда демпфер провернуло на 5 зубьев.Проверьте менки ГРМ и Демпфер. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40014-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83/#findComment-418418 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 201313 г. comment_418461 Что то не пойму, куда попал, в проф раздел по ремонту моторов, или на форум "тазоводов"? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40014-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83/#findComment-418461 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 201313 г. comment_418550 ошибок нет.Делали диагностику никто ничего не подсказал диагностика это не только считывание ошибок. датчики и ИМ дороговато стоят, чтобы искать причину методом научного тыканья. значит вам не повезло с ДИАГНОСТИКОМ. если у вас автомобиль, значит вам всегда нужно держать на примете хорошего мастера, рано или поздно придется обращаться. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40014-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83/#findComment-418550 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 201313 г. comment_418561 У моего дедушки было точно такое же . Вот всё как вы пишете , глохла ... и датчики менял . А потом вдруг взяла и взорвалась ! Вам нужно срочно менять заднее левое колесо ! Ну или к хорошему мастеру съездить . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40014-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83/#findComment-418561 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 201313 г. comment_418573 глохнет? это к ЛОРу)))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40014-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83/#findComment-418573 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 201313 г. comment_420998 глянь шпонку на коленвале. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40014-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83/#findComment-420998 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 апреля, 201313 г. comment_421231 наврядли шпонка, должна была тяжело заводиться , а РХХ какой ставили? много хлама впродаже . по подробней опишите как случилось и после чего год эбу какой? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40014-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83/#findComment-421231 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 апреля, 201313 г. comment_421313 как то проблема прошла с перепрошивкой эбу. залили прогу новую и все встало на свое место.машине 6 лет было Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40014-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83/#findComment-421313 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201313 г. comment_421568 Добрый день всем.Проблема такая.Машина на холостом глохнет.Заведешь если обороты газом не держать то падают и глохнет.Иногда нормально иногда глохнет,не постоянно.Меняли регулятор холостого хода дроссельной заслонки датчик массового расхода.Ошибок не заносит.Подскажите может кто нибудь сталкивался. А мОзги какие, прошивка и т.д.? И когда вы уже научитесь нормально темы создавать. И не совсем понятно - едет она нормально или нет (если держать педаль газа)? Если нормально, то скорее всего дело не в ГРМ. Если б срезало шпонку - она б вообще не ехала, или ехала бы с большим натягом. Я думаю, там проблема или в подсосах воздуха, или в системе управления РХХ. Скорее - первое чем второе. Второе - это микросхема внутри ЭБУ, та которая управляет РХХ. И еще пару слов по поводу ваших местных диагностов. Я лично вообще не догоняю, как можно деньги платить за такую работу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40014-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83/#findComment-421568 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201313 г. comment_421579 А с кем вы собственно разговариваете ? Человек заходил две недели назад , получил люлей , за неграмотно заданный вопрос и ушел. Тема давно уже в помойке .... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40014-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83/#findComment-421579 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201313 г. comment_423230 Правильно в помойку ее Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40014-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83/#findComment-423230 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 201313 г. comment_426385 Гадание на кофейной гуще! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40014-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83/#findComment-426385 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201313 г. comment_428783 Человек пробует менять другие датчики Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40014-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83/#findComment-428783 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
