Опубликовано 10 апреля, 20178 г. машина код не принимает ни в какую (лаунч, х100про).... опрос ключа идет, лампа иммо горит постоянно .... на диагностику из всех систем выходит только движок почему то, ошибка в движе Р1610 неисправность иммобилайзера. 4d, пин ***2, лаунч в легкую делает.дамп адекватный,танго принимает. что позволяет делать мейкер Ниссан подскажи пож, ключ положить в дамп? из дампа ключ записать ? пин код ? Изменено 10 апреля, 20178 г. пользователем garysmith
Опубликовано 11 апреля, 20178 г. Если диагностика иммо невидет, вам майкер танго непоможет. выше постами вам распиновку по питанию дали,если соответствует то отлетело иммо как вариант.попробуйте заменить и прописать. у вас кстати утеря ключа была?
Опубликовано 13 апреля, 20178 г. мейкер не помог, питалово есть, в следующий заезд буду смотреть провода...связку ЕСМ и IMMO.если все ок, следующий шаг я так понимаю замена иммо...дампс др. иммо подкидывал , таже фигня,пасворд ерор.. Изменено 13 апреля, 20178 г. пользователем garysmith
Опубликовано 13 апреля, 20178 г. Ошибки пробовали ещё раз считать в моторном? Должно быть что-то ещё помимо Р1610.
Опубликовано 14 апреля, 20178 г. Ну тогда или проводок между моторником и NATS, или замена иммошника.
