BMW E60 3.0d 2004г.в ошибка6142
Всем доброго времени суток. загорается лампа электроусилителя руля ошибка 6142 ECO valve in SGM. Что это такое, где он стоит и как его проверить. Да и еще в двигателе периодически появляется ошибка 4587 Heated fuel filter (если есть с схемой помогите).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40134-bmw-e60-30d-2004%D0%B3%D0%B2-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B06142/
с каких пор в bmw электроуселитель появился
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40134-bmw-e60-30d-2004%D0%B3%D0%B2-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B06142/#findComment-418686
все есть в WDS... и схемы и расположение.
и это не электроусилитель,а "активная рейка". просто значек руля одинаков для всех.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40134-bmw-e60-30d-2004%D0%B3%D0%B2-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B06142/#findComment-418742
Если можно в трех словах описать принцип работы (активной рейки)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40134-bmw-e60-30d-2004%D0%B3%D0%B2-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B06142/#findComment-418958
у тебя ошибка по клапану гидравлики похоже
а вообще читай TIS
WDS - схемы и расположение
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40134-bmw-e60-30d-2004%D0%B3%D0%B2-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B06142/#findComment-419046
tis.bmwcats.com
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40134-bmw-e60-30d-2004%D0%B3%D0%B2-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B06142/#findComment-419109
С ошибкой разобрался.Ошибок нет. Но клиент говорит что раньше когда запускаешь машину, руль сам становился в нулевое положение( ровно колеса) . Может ли такое быть или он по ушам гоняет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40134-bmw-e60-30d-2004%D0%B3%D0%B2-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B06142/#findComment-419675
п......т клиент.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40134-bmw-e60-30d-2004%D0%B3%D0%B2-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B06142/#findComment-419907
Спасибо за краткий и емкий ответ!!!!!!!!!!!! :18_1_35:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40134-bmw-e60-30d-2004%D0%B3%D0%B2-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B06142/#findComment-419954
Да и еще у этого же чела есть еще одна проблема а зеркалами заднего вида: при вкл зажигание и запуске мотора зеркала( не стекла а сами зеркала) отьезжают чуток в перед и так каждый раз а если их сложить то при раскладывании они не останавливаются в прежнее положение а уходят на 180 градусов. Кто сталкивался подскажите плизззз что может быть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40134-bmw-e60-30d-2004%D0%B3%D0%B2-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B06142/#findComment-420137
скорее всего проблемы механические...
при использовании диса можно все поактивировать и посмотреть факт.параметры...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40134-bmw-e60-30d-2004%D0%B3%D0%B2-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B06142/#findComment-420406
я тоже больше склоняюсь что проблемы механические так как ели в нужном положении подставить руку (сделать упор) при раскладывании то оно останавливается и стоит в этом же положении пока не выкл зажигание.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40134-bmw-e60-30d-2004%D0%B3%D0%B2-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B06142/#findComment-420541
У них косяк заводской.
Вот почитай это.
Дай знать если нужна помощ с переводом.
ALLDATA Repair - 2004 BMW 530 (E60) L6-3.pdf
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40134-bmw-e60-30d-2004%D0%B3%D0%B2-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B06142/#findComment-421847
