PSA DiagBox V7
PSA DiagBox V7
Год Выпуска: 2013
Версия: 7.10
Системные требования: Windows 32/64
Язык интерфейса: Многоязычный (русский присутствует)
Таблэтка: Вылечено
Описание: Дилерская программа для диагностики автомобилей PEUGEOT & CITROEN. Работает ТОЛЬКО с оригинальными и китайскими адаптерами XS Evolution Lexia3. Поддерживает все свежие модели которых нет в PP2000 и Lexia
ссылки под сполером:
ПАТЧить ничего не надо, уже все сделано.
Внутри архивов файлы:
DiagBox V7.02 Already patched.iso - iso-образ с ПО
Файлы обновлений.
Setup Drivers DiagBox - драйвер.
PSA Interface Checker Install - программа для изменения прошивок интерфейса XS Evolution.
Psa_Dam_Org_Build_Code - калькулятор числа DAM по дате выпуска авто и наоборот.
TLCDfix - утилита для отключения запроса кода при телекодировании
Инструкция по установке DiagBox v.7.xx
Внимание!!
При установке обновления поверх V7.02 программой удаляется файл "APPDIAG.SYS" (расположение файла "C:\AWRoot\bin\fi").
Для корректной работы программы сохраняем файл "APPDIAG.SYS", ставим обновки и после этого возвращаем сохраненный файл "APPDIAG.SYS" обратно в папку "C:\AWRoot\bin\fi" .
чтобы работал китайскифй адаптер нужно отключить автообновление адаптера (Находим файл C:\AWRoot\bin\launcher\ap.ini Изменяем значение MAJ_COM=TRUE на ---> MAJ_COM=FALSE)
чтобы работать полноценно на последней прошивке адаптера его нужно прошить под версию С и сменить серийный номер, решение есть в сети.
можно сделать самому либо купить готовый процессор.
ДО:
после:
Дополнение:
можно прошить адаптер не разбирая, вы должны понимать что вы делаете.
качаете архив : https://cloud.mail.ru/public/LmbK/DYnx2QkYH и распаковываем,  далее:
1) установить [PSA Интерфейс Checker Install.exe] из архива, после установки мы получаем 3 новых ярлыка на рабочем столе
(2) подключить интерфейс Lexia к компьютеру по кабелю USB. Машина нам не нужна ))
(3) запустите [PSA интерфейс Checker] с рабочего стола, нажмимаем Активировать — вы увидите серийный номер по умолчанию ревизии B, что означает, что интерфейс не перепрошит, мы должны прошить в Revision C)
(4) нажимаем Version Selected File (APPLI.com), выберите файл vci_updater.com, нажмите Download the Flash App, ждем, пока интерфейс прошивается (когда прошивка завершится, зеленая лампа на приборе будет моргать)
*** Если процедура перепрошивки занимает 1 секунду, тоесть огонек моргнул и все, то нужно сделать следущее:
    1) скопировать файл vci_updater.com и appli.com в папку MajAppCom, расположенной в C: \ APPLIC \ LEXIA \ MajAppCom
    2) сделать шаг 4 еще раз и выберите файл vci_updater.com и appli.com файл из папки MajAppCom расположенного в
(5) отсоединить USB-кабель, затем вставить его в USB, вам будет предложено установить новый драйвер для интерфейса. Согласится с установкой.
(6) обратно в [PSA Interface Checker], нажмите версии выбранного файла (APPLI.com), выберите файл appli.com, нажмите скачать флэш приложения, подождите несколько секунд до тех пор пока вспышка делается
*** Этот шаг обновит прошивку своего интерфейса LEXIA до последней v4.3.3!
Изменено пользователем o717ka
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40159-psa-diagbox-v7/
  • Ответов 621
  • Просмотры 337,9 тыс
  • DiagBox V7.10.torrent   могу со своего компа раздать, отдача у меня не очень)) пробуйте   я уже проверил на свежих машинах, берет все блоки, например на Ситроен С4 (В7) туманки активировал на дня
  • Igor_subaru
    Igor_subaru
    Ну кому как бы срочно надо актия у пежо пастру есть и работает слюбым шнурком ж2534 на оф сайте продают жетоны на день доступ + програмирование пежо дс цитрус опель  да заметка диаг работает стабильно
  • ну да как бы она с 9.12  есть
В торрент бы его... Установлю, попробую, как я помню после прошивки LEXIA работать перестает, надо обратно перешивать, хорошо что три секунды))
Изменено пользователем alsevsk
я уже проверил на свежих машинах, берет все блоки, например на Ситроен С4 (В7) туманки активировал на днях..
адаптер ревизии С (перешит) прошивка 4.3.0, не нужно ничего откатывать, и работает очень шустро
Сейчас все качать начнут и скорость пойдет))) Это закон P2P сетей)
Добрый день или вечер, не могу установить программу после ввода кода установки ( кода клиента) "scary01" выдает ошибку "0" и далее установка прекращается. Может я неправильно что то делаю не правильно, при установке адаптер должен быть подключен к компу или его можно подключит после установки программы.
можно после установки, главное чтобы на компе был сетевой адаптер а еще лучше подключен интернет
т.е в момент установки должен быть подключен к интернету. я правильно понял?
Спасибо большее пошел процесс установки дальше
Изменено пользователем KVA71780
правильно, только после установки отказывайтесь от поиска обновлений
Установил 7.02. Удалил файл, с сохранением. Установил обновление до 7.06. Вернул файл на место. Запускаю, требует регистрацию, причем ручной уже нет. Отказываюсь. Пипец, ничего не работает. Где моя ошибка, запарился уже с этими обновами? Интернет не подключал, на других форумах, читал что не надо.
а вот вопрос: у меня Лексия китайская,и пп2000,все с инета выкачано до посл.версии.если на др.комп влепить диабокс,то головка не лочится? только перешивать придется?
спасибо.
не нужно удалять , а просто сохранить, прога сама его удаляет в процесе обновления, после установки обновки файл скопировать назад в папку, все расписано пошагово,ну что же вы между строк читаете!
У меня этот файл не удалялся. Я конечно скопировал перед обновлением его, но вставлять обратно его не понадобилось.
или так, но самому ничего удалять не нужно))
Спасибо!!! Вроде процесс пошел.
Спасибо за прогу. Всё установилось с первого разу, ставил как описано и обновился до 7.10.
Теперь вопрос:
1.TLCDfix - утилита для отключения запроса кода при телекодировании - как правильно поставить?
2. Что значит-чтобы работать полноценно на последней прошивке адаптера его нужно прошить под версию С и сменить серийный номер,
я считал что либо работает либо нет.
3.С версией В не ляжет адаптер? С РР2000-22.14 работает нормально уже три года.
Чтобы прошить под версию С есть всё кроме желания паять память.
1 запустить программу она поставит патч
2 4.3.0 прошивка в последнем диагбоксе, работает очень быстро, люди пишут что ставят 4,2.8 и отключают автообновление адаптера,
3. я прошил сразу под версию С работает просто супер, прошивать нужно проц и флеху
Ну по 1. Я так и сделал. По 2-му Я так понимаю диагбокс сам прошивает адаптер под свою версию.
И по 3-му. программатор у меня под проц есть, а под флеху пока не делал.
Может кто в личку кинет схемку и прогу под флеху рабочую а то я никак не определюсь чем её
прошить. Заранее благодарен.
тоже ставил с торента давно..выскакивала ошибка 0 ..забросил на время))).теперь снова попробую поставить. спасибо
любой програматор поддерживающий 25x80, я тритоном шил
Господа, а эту сборку можно на чистую винду ставить или только поверх предыдущих? с какой тогда начать?
