PSA DiagBox V7
У меня в процессе установки такое было, но не помню из за чего. Это точно проблема не в адаптере. Это софт. Попробуй перезагрузиться и включить интернет. Смутно припоминаю что я в тот момент тоже всё подряд пробовал. В итоге с 500 го раза поставился софт нормально.
ДА я тоже много переустанавливал софт, но безуспешно, где-то заковырка, но не знаю где... Пожалуйста помогите... Заранее благодарствую!
  • Ответов 621
  • Просмотры 336,3 тыс
  • DiagBox V7.10.torrent   могу со своего компа раздать, отдача у меня не очень)) пробуйте   я уже проверил на свежих машинах, берет все блоки, например на Ситроен С4 (В7) туманки активировал на дня
  • Igor_subaru
    Igor_subaru
    Ну кому как бы срочно надо актия у пежо пастру есть и работает слюбым шнурком ж2534 на оф сайте продают жетоны на день доступ + програмирование пежо дс цитрус опель  да заметка диаг работает стабильно
  • ну да как бы она с 9.12  есть
Чесс слово не помню, как решил. Я в итоге отправлял свой девайс на прошивку ТС. Сейчас такой беды не случается.
последняя 7я версия радует. в отличие от прежней 6й расширен функционал. не пытайтесь ставить ее на ХР , требуется vin 7ка . на ХР отлично работает по отдельности Лексия и РР2000. а 6й диагбокс не адекватно работал не только с клонами но и с дилерской Лексией.
внимательное чтение мануала позволит избежать многих ошибок и претензий к работе данной программы насчет прошивки сомнения для чего?, избежать приобретения дополнительного модуля ? прошивка не решит вопроса там где требуется этот модуль.
Изменено пользователем Аллекс
Что за доп. модуль ?
подскажите пож. как отключить проверку в интернете? без инета диагбокс не запускается (((
Изменено пользователем algolios
чтобы работал китайскифй адаптер нужно отключить автообновление адаптера (Находим файл C:\AWRoot\bin\launcher\ap.ini Изменяем значение MAJ_COM=TRUE на ---> MAJ_COM=FALSE)
что то не помогло... все равно запрашивает
Ну тогда надо просто нажать на ключик и ввести пароль scary01
В том то и дело, что говорит за инет....
Мля.... Ну попробуй ты... Что тебе стоит в крайнем случае ещё раз поставить софт на установку в том случае, если будет провал?
Вот ! Запомните все от чего нужно отказываться точно. Остальное можно попробовать.
И дай мне свою версию 7,36, я попробую у себя. Может там что.
В итоге то, ты победил свой софт?
да нормально она работае на Win7 и XP.стоит на ноуте и на стационарном....только есть пару опросов,на ноуте 7 стоит там я немогу диагнозить более старые машины(короче лексия и РР на работают),а XP на ура работает,стоит 7,33 версия.
Вобщем так... Обновился до версии твоей. Обновлялся на двух машинах. На ХР(виртуалка) и на Виста(основная). На виста встала без заморочек, правда саму работу ещё не проверял. По крайней мере никаких регистраций больше не просит. На хрюше посли обновления с 7,11 на 7,16 зкривлялась и стала просить регистрацию, но я запустил заново обнову с 7,11 на 7,16 и пока продолжаю обновлять дальше на хрюше. Теперь почему то изменился внешний вид интерыейса на 7,36. Выглядит вот так.
ну так и у меня выглядит
на ХР версия DiagBox 7 -"неровно" встанет, требуется операционка не ниже 7ки, 8ка ещё лучше.
насколько старые авто не удается? 206й пыжик потрошит как следует. ну да из-за отсутствия службы поддержки не может проводить телекодирование в автоматическом режиме, но без лишних хлопот позволяет это в ручном режиме. после "умелых ручек" пришлось всю систему управления переустанавливать. тыщу раз писал не хрен лезть во французов BDM и катлетой. при умении пользования прогой прекрасно читаются все залитые адресные строки, но отсутствие определителей блоков после "работы" сторонним оборудованием, неправильно отражают ошибки и могут вообще не показывать присутствия ошибок. Но DiagBox 7.34 на высоте он и с этой бедой справляется. дает возможности восстановления.
на ХР отлично работают по отдельности Lexia и РР2000 .
у меня есть регистрация и на Citroen servise и Servise Box ? но сейчас МТС хреново работает скорости нет. будет улучшения отпишусь. Всем удачи.
если все установил как написано выше? то почитай инструкцию по работе ВНИМАТЕЛЬНО. при включении в работу лучше что бы был подключен интернет, прога уже пропатчена во время установки. отказываемся от обновления ( если конечно он его найдет????) и регистрации , пусть проверяет подключение. от регистрации просто откажись.напишет , что будут недоступны многие функции, но функций и без автоматического программирования и телекодирования в данной программе предостаточно для работы в ручном режиме.Удачи!!!
На хрюшу так и не хочет нормально вставать с обновлениями. Дальше 7,10 нивкакую. Буду убивать и ставить PP2000 и Lexia
постом выше , в совместимости DiagBox 7.34 требуемая операционная система Windows 7 или 8 с сервис пак 1. на ХР отлично работает по отдельности Lexia -349.49 и РР2000- 25.54 дальнейшее обновление потребует интернет активации и прога перестанет работать, установку следует производить при отключенном интернете, с влюченным автообновлением брандмауэра и разрешать разблокировку защиты брандмауэра помещая все сопутствующие файлы программы в список исключений. актуальна для работы с авто до 2011года .Удачи
Vista- Вообще не годится для работы с данной прогой. с "тормозов" не снять, объясняется большим "весом" операционки
PSA DiagBox V7
Год Выпуска: 2013
Версия: 7.10
Системные требования: Windows 32/64
Язык интерфейса: Многоязычный (русский присутствует)
Таблэтка: Вылечено
Описание: Дилерская программа для диагностики автомобилей PEUGEOT & CITROEN. Работает ТОЛЬКО с оригинальными и китайскими адаптерами XS Evolution Lexia3. Поддерживает все свежие модели которых нет в PP2000 и Lexia
ссылки под сполером:
ПАТЧить ничего не надо, уже все сделано.
Внутри архивов файлы:
DiagBox V7.02 Already patched.iso - iso-образ с ПО
Файлы обновлений.
Setup Drivers DiagBox - драйвер.
PSA Interface Checker Install - программа для изменения прошивок интерфейса XS Evolution.
Psa_Dam_Org_Build_Code - калькулятор числа DAM по дате выпуска авто и наоборот.
TLCDfix - утилита для отключения запроса кода при телекодировании
Инструкция по установке DiagBox v.7.xx
Внимание!!
При установке обновления поверх V7.02 программой удаляется файл "APPDIAG.SYS" (расположение файла "C:\AWRoot\bin\fi").
Для корректной работы программы сохраняем файл "APPDIAG.SYS", ставим обновки и после этого возвращаем сохраненный файл "APPDIAG.SYS" обратно в папку "C:\AWRoot\bin\fi" .
чтобы работать полноценно на последней прошивке адаптера его нужно прошить под версию С и сменить серийный номер, решение есть в сети.
можно сделать самому либо купить готовый процессор.
ДО:
после:
с прошивкой адаптеров могу помочь , обращайтесь в личку
НУЖНО ПРШИТЬ ЛЕКСИЮ СКОЛЬКО ЭТО БУДЕТ СТОИТЬ И КУДА ОБРАТИТСЯ
