PSA DiagBox V7
Подскажите, кто-нибудь пробовал поставить DiagBox 7 на Windows 8.1 64бит? Я смог запустить только раза с пятого и то только после установки 6-й версии, а потом поверх - 7-ю. После запуска выдавала ошибку. Сейчас ошибки нет, vin читает, но измерений сделать не могу: пишет, что нужно подключить карту. Перекоммутация и перезапуски эффекта не дают. Почему-то так же на одном usb-разъёме работает, на другом - нет. Автомобиль Citroen xsara picasso
  • Ответов 621
  • Просмотры 335,3 тыс
  • DiagBox V7.10.torrent   могу со своего компа раздать, отдача у меня не очень)) пробуйте   я уже проверил на свежих машинах, берет все блоки, например на Ситроен С4 (В7) туманки активировал на дня
  • Igor_subaru
    Igor_subaru
    Ну кому как бы срочно надо актия у пежо пастру есть и работает слюбым шнурком ж2534 на оф сайте продают жетоны на день доступ + програмирование пежо дс цитрус опель  да заметка диаг работает стабильно
  • ну да как бы она с 9.12  есть
Windows 8.1 не использует Framework а имеет свой языковой пакет для открытия программ, врядли сможет адекватно работать с прогой написанной под конкретную операционнку.
Вот у нас в переставляли системы в X230 в которых была 8 ставили xp тем более что оем
подскажите плиз, после стирания ошибок DB (v7.43 кажись) говорит что будет сделана запись в ячейку памяти и таких ячее всего 35. И действительно в каком то разделе нашел записи об стирании ошибок. Эти ячейки находятся в самой проге или в мозгах авто (пежо 308 / 2011гв). как их очистить ....?
ячеек 50. очистить никак.. находятся в BSI . это расчетная сумма производителя на ремонт авто.
Всем доброго дня! Парни подскажите, после всего прокуренного форума - так и не получилось запустить сие китайское чудо, буду пробовать перешивать на версию С, флешку считал - осталось спаять прогер и заняться процом. Вопрос - под какой системой надежнее работает диагбокс и адаптер - под XP или 7кой? Файлик приложил - может кому потребуется.
w25p80_stok.zip
Изменено пользователем speedstar
у меня прекрасно заработал на ХР английской (как рекомендуют кстати) на виртуалке. заработала после десятка переинсталов, пока не дошло что надо следовать советам про китайцкий шнур и с восстановлением после обновы ,файлика(все в инструкции)
А щас просто балдею....Читает практически все. Даже Достоевского...
У меня верся С со всеми чипами .
Изменено пользователем LeonidB
Подскажите в чем проблема.
Скачал diagbox 7 от scary.
При активации ввожу scary01, вылазит ошибка error 0.
Windows 7 x64
Изменено пользователем NikSon26
Оно на 64, вроде, не работает. Может, я и ошибаюсь...
Поставил Windows 7 x86.
Установил DB7.02, брал от сюда http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4356706
после нескольких передергиваний с юсб порта кабеля программа PP2000 запустилась. Ошибки читает. Vin не видет.
Решил обновить DB до 7.49. и теперь не могу подключиться к авто.
Пишет сообщение: "с этого момента система Р... Р... 2000 нейтрализована на вашем РС".
Что это значит?
А там, где вы скачивали, надо еще разок внимательно посмотреть. А сам файлик на предыдущей странице здесь.
Изменено пользователем fakk6
Я файл APPDIAG.SYS сохранял, а потом после удаления копировал его назад.
Я уже снес DB 7.49 и установил заново 7,02.
Вообще в них разница есть? или не стоит обновлять. Какое преимущество у 7.49?
Здравствуйте,есть адаптер ревизия В 4.2.4 . На windows 7 32 был установлен Diagbox 7.02. Все работает. Поставил на ноутбук Win XP,поставил PeugeotPlanet,драйверы. Но программа не видит адаптер. И в PSA Checker выскакивает absent. Что нужно сделать ?
На днях приедет планшет с Windows 8.1 x32 попробую запилить на него DiagBox отппишу! На семерку раньше ставил и через эмуль и без отлично все работало.
Изменено пользователем xonyon
Только, что приобрёл сканер лексию, из всего прочитанного на форумах каша в голове, время разбираться мало, работа стоит., подскажите какие лучше проги ставить, pp2000 и лексию или диагбокс, или и то и другое но на разные компы,какие версии и обновы боее стабильны и актуальны.
Все зависит от вашего компа и его производительности
диабокс тормозит немного
для работы pp2000 и лексии с головой хватает
По отдельности программы для старых моделей.обновления выходят только для диагбокса.с ним работает сканер с ревизией С ( очень редко с ревизией В)так что решайте сами.для каких моделей нужен сканер.
Диагбокс написан под 7 и 8 win . корректно работает в режиме пройденной авторизации. НО........ не всегда адекватно ведет диалог со старыми авто до 2007г.в(из личной практики), особенно если они шились и перепрошивались сторонним инструментом. на авто до 2009г.в более функционально работают Lexia-349 и РР-2000 v25. к тому же устанавливаются win xp spack1 или 2. но не мечтайте провести работу в автоматическом режиме.
автоматический режим программирования позволяет проводить DiagBox v 7.49.7 при условии авторизации , и в зависимости от запроса операции наличия денежек в кошельке .Всем удачи.
поддержка В ревизии продолжена. все отлично работает!
Проверено на собственном опыте: оболочка diagbox 7-й версии запускается на windows 8 (64 бит), но на кнопки, запускающие собственно программу диагностики, не реагирует никак. На windows 8 (32 бит) всё работает без вопросов. Автомобиль citroen xsara picasso 2006г.
Кстати, чем отличается версия 7.04 от 7.49 кроме слегка изменённого интерфейса - не ясно.
Изменено пользователем wladimir_zh
в некотором смысле если не претендуешь на автоматическую поддержку программирования 7.04 даже лучше 7.49. но для твоей авто ещё более функциональна LEXIA 349.78 на win xp sp2. там в проге имеется немало сохранённых конфигураций обновления в автономном режиме. вот так то.
