PSA DiagBox V7
А кто может объяснить, в чём конкретно разница между референсами B и C на практике? Диагностировал с помощью референс B и DiagBox 7 Peugeot Boxer Евро-5 2013 года. Все блоки диагностируются, форсы прописываются, вобщем всё делает как положено. То есть непонятно, что такого может сделать C, чего не умеет B?
  • Ответов 621
  • Просмотры 337,5 тыс
  • DiagBox V7.10.torrent   могу со своего компа раздать, отдача у меня не очень)) пробуйте   я уже проверил на свежих машинах, берет все блоки, например на Ситроен С4 (В7) туманки активировал на дня
  • Igor_subaru
    Igor_subaru
    Ну кому как бы срочно надо актия у пежо пастру есть и работает слюбым шнурком ж2534 на оф сайте продают жетоны на день доступ + програмирование пежо дс цитрус опель  да заметка диаг работает стабильно
  • ну да как бы она с 9.12  есть
для этого ты должен был использовать модуль S.1279 для обеспечения диагностического соединения с автомобилями:
  • Peugeot Bipper
  • Peugeot Boxer III
  • Peugeot Boxer III minibus
  • Citroen Nemo
  • Citroen Jumper III
  • Citroen Jumper III minibus
ну а разница В и С это важно при использовании оф.поддержки программы. пока последняя рабочая на В это 7.61. Чтобы проверить работоспособность дальнейших версий возможно и требуется эта замена на С. нужно пробовать. но пока нет необходимости.
  • Peugeot Bipper
  • Peugeot Boxer III
  • Citroen Nemo
Да, модуль S1279 использовался. Значит я правильно понял, если референс B работает с Diagbox 7.6, то пока смысла перешивать на C нет. А оф поддержку с клоном и крякнутой прогой всё-равно не используешь!
Ну вроде Вы то должны знать.что с ревизией В ну очень у многих сканер не работает с диагбоксом вообще.А вот про обновления версий диагбокса знаю.что после версии 7.40 начинаются проблемы с китайцами.Вот поэтому пока сам работаю с 7.40 проверял пежо-партнёр типи 2015 года.сканер видит всё.
Посчитайте сколько мужиков меняли с В на С----http://autoprogs.ru/diagnostika-peugeot-citroen-remont-elektroniki-165/xs-evolution-reflash-b-c-3460/
Изменено пользователем LAIN-TIAN
У меня нет этих проблем. А в v7.61 упрощен доступ к ручным телекодировкам в отличии от 7.40. опять же 7.40 не всегда стабильно держит связь при работе с блоками управления и не всегда определяет присутствующие блоки, в 7.61 эта ошибка исправлена. и работает она значительно быстрее.
а насчет прошивки В или С ? уверен на сто % если прога не работает полноценно с В , то и с С не получится.
И ещё , PSA не определяет ломаная у тебя прога или нет? куллен у китайцев или в представительстве PSA твой "читатель". Но определяет наличие лицензии, довольно мощная защита, при общении с ними , хоть Serviсe Box хоть Citroёn Service, отключай интерфейс и выключай программу можешь пользоваться сохраненными файлами диагностики если ищешь у них помощи. кстати она у них платная. выше все уже описывал. Откликаются моментально.Делаешь запрос на оригинальную прошивку, тут же ценник прилетит и ещё предложение купить оригинальный прибор. Но размножить либо воспользоваться многократно присланным не возможно. .....
это вообще довольно мощная программа, и что бы получить возможность использовать все доступные режимы в автономном использовании прибора (не он-лайн).требуется немало изучить. желательно в дилерском центре постажироваться! с офф. версией!
Из форума автопрогс (замена референс B на С вывод сделал такой - реально это нужно тем, у кого не видится адаптер в DiagBox, при перепрошивки на C адаптер начинает работать с DiagBox. Правда у меня было несколько адаптеров с референс B и все они нормально работали с DB. Инфа для тех, кто просто хочет перешить адаптер на C в надежде на то, что что-то где-то от этого улучшится... На самом деле как работал адаптер в DB с референс B, так и будет работать с C, вот и вся разница(по сути никакой).
Изменено пользователем tas34
У меня на референсе "В" с новыми машинами проблем тоже не было, а вот со старыми приходилось передергивать шнурок из USB. После смены референса о передергиваниях забыл.
У меня с референсом В вообще не видел машин в диагбоксе.а теперь пока всё отлично.
Всем привет. Купил  Лексию на Али,версия С.Какую версию Диагбокс ставить,какая версия стабильно работает?Спасибо.
мне нравится 7.33 и не более.
Спасибо.Для нормальной работы с Ситроен и Пежо хватит Диагбокса,или еще нужно устанавливать Пежо пленет,Лексиа?
это все будет установлено во время установки. главное правильно установить. обязательно устанавливай как образ диска. а не через архив. иначе не установится.
Купил недавно lexia  какую версию посоветуете поставить?? реферанс B
Что за реферанс B?
Что за реферанс B?
Читайте тему сначала.
Подключите сканер к авто и в ноутбук.запускаете чекер и смотрите какая прошивка и какой реферанс.
тема хорошая. но вопросы задаете ........ читать тему не пробовали?  и вопросов не будет.
ну в 7.61 относительно твоей С4 исправлены косяки с временем отклика ,также упрощён доступ к ручной телекодировке.
Что за реферанс B?
ещё необходимо "прикупить" знаний. здесь они пока бесплатно предлагаются .нужно только внимательно почитать тему. :18_1_35:
первое +100, а насчет второго большие сомнения.  во многих случаях и множеству пользователей вообще не рекомендую устанавливать Checker. ну это тем кто не желает фин.затрат излишних.
на дилерском у меня стоит последняя версия. и что бы сделать телекодировку ручную приходится язык изменять, если на русском то зависает. а так согласен он удобней. не надо глобальный тест делать, выбрал какой блок тебе нужно и все.
Не устанавливаются драйвера на PSA. Переустановили винду на win 7 32, до этого была хр. Уважаемые киньте драйвера если есть. Пожалуйста.
проблему решил)) Приложение называется ACTIAPNPInstaller v3.1, находилась в папке "drivers diag box". всем спасибо))
пользуюсь версией 7.60
адаптер реферанс B.
Так и не понял как телекодировку выполнить на Citroen C4'12.
надо было по подухам кое-что подправить.
выдается сообщение с ошибкой:
TLCDfix для этого пользовать?
