PSA DiagBox V7
Ещё раз повторяю, что для диагностики м\а.Боксеров и Джамперов он необходим. без него многий функционал просто не доступен на них!
заказал уже на алиехпресс
  • Ответов 621
  • Просмотры 332,3 тыс
  • DiagBox V7.10.torrent   могу со своего компа раздать, отдача у меня не очень)) пробуйте   я уже проверил на свежих машинах, берет все блоки, например на Ситроен С4 (В7) туманки активировал на дня
  • Igor_subaru
    Igor_subaru
    Ну кому как бы срочно надо актия у пежо пастру есть и работает слюбым шнурком ж2534 на оф сайте продают жетоны на день доступ + програмирование пежо дс цитрус опель  да заметка диаг работает стабильно
  • ну да как бы она с 9.12  есть
Проверил сегодня без переходника. Увидел только 2 блока .Буду заказывать хвост
Jumper 12.pdf
Странно что у многих не работает он как надо. Евро 4 диагностирую простым китайцем с нормальной прошивкой фуджитсовского контроллера. Софт как и у всех ломаный.
Изменено пользователем 407s
Спасибо, сначала попробую прошить на С.  Микрухи для прогера  фуджика,  скоро подойдут.
isp_mb9x_sch_v16.pdf
Изменено пользователем 052
Еепром только не трогайте. Информация в нем никак не влияет на работоспособность. Вам нужно не просто сменить на C, а перелить нормальный дамп проца.
зачем колхозить ???он usb-uart-ом шьётся!+ fujitsu flash kit
Pulpit.rar
Изменено пользователем kns1
На нём только Rx и Tx  и питание, этого достаточно? Транзисторы крестиками-их удалять только при прошивке?
Рессет,rx,tx,gnd
Удалять ничего не нужно
Единственное что GND и питание надо параллелить. В противном случае спаять как по схеме выше. Себестоимость деталей обойдется рублей в 150-300.
Рессет,rx,tx,gnd
А рессет откуда брать?   :post:
с ft232 ,
Ясно, придётся другой заказать, СР2102, 6 ти пиновый
зачем заказывать с 24 ноги rts
Спасибо, учту, у меня чуть по другому, пин 3  https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2FAVR.ru%2Fint%2FFiles%2FDounload%2Fmanual%2Fds_pl2303HX_v11.pdf&name=ds_pl2303HX_v11.pdf&lang=en&c=56c0a668085e&page=7
Т.е цепляем к 73, 74 и 77 http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets2/76/763937_1.pdf, а вот по питанию не пойму.
Шнурок в usb воткнуть обязательно!питание
тема вообще-то PSA DiagBox v7
какое отношение имеет к ней ваши посты? тяжело свою создать?
ДБ работает с адаптером ведь. Функционал софта вообще завязан на прошивке контроллера в целом.
Ну и создай тему прошивка Лексии.
Последние посетители 1
