Audi A6 2004 BBJ кодировка блока ручника
Всем привет ! A6 2004 BBJ . заменил блок ручника и не могу забить кодировку на старом блоке 0004031 на новом 0000000 vas отказывается её туда забивать ручник работает! Но в нем висит ошибка 01087 не выполнена базовая установка. и в блоке ABS повисло 00473 Блок управления стояночного тормоза не достоверный сигнал , я так понимаю это из-за кодировки .
Учись пользоваться прибором ,там всё есть )
Перед кодированием блока управления необходимо выполнить базовую настройку электрического стояночного/ручного тормоза. С началом проведения базовой настройки производится очистка памяти неисправностей. Производится загрузка кода чтения OBD. Затем производится калибровка датчика крена и загрузка второго бита OBD. Без данных битов OBD кодирование невозможно.
Да и это машинка то 4F 2005 г
Так нах ему Росс )), у него же VAS ка есть .)
Действительно. Ну ладно пусть будет для тех кто в поиске ищет подобное.
я делал все как написано в Россе но делал ваской, VCDS сдох а васькой опыта нет, вот и встал вопрос . Раскажите немного подробнее о процедуре загрузка кода чтения OBD.
Вы попробуйте не через "Самодиагностику" кодировать, а через "Ведомые функции". Там обычно всё ясно и понятно, прибор сам ведет.
Братка спасибо !!! все прокатило . Закрываем тему .
