vladshevchenk Опубликовано 16 апреля, 2013 Опубликовано 16 апреля, 2013 Добрый день Спецы!!! Помогите решить проблему в vw caddy 1.9 sdi 1998 при включении зажигания если засветилась спираль накала то заведеться 10 .20.30 раз если свеча не засветилась не заведешь. питание на блок на 2 28 приходит даже кинул перемычки но нет результата. а также вместе со свечей и пропадает связь с эбу. появляеться через время пишет ошибки по дозатору топливного насоса №146 неисправен блок управления . блокирован блок. Заранее благдарен за помощь
germetosichek Опубликовано 16 апреля, 2013 Опубликовано 16 апреля, 2013 Я думаю что главное реле дрочиться......часто пайка трескаеться
romario-1 Опубликовано 16 апреля, 2013 Опубликовано 16 апреля, 2013 Логично, спираль отрабатывает когда приходит питание от ключа на блок. Значит оно или не приходит или блок не запускается.
vladshevchenk Опубликовано 16 апреля, 2013 Автор Опубликовано 16 апреля, 2013 Питание есть на блоке с реле оно приходит на 2 28+ на транзюк 317 на нем написано и до того и после как спираль перестала ине заводитьс такие же питания есть какая микруха отвечает за bus
vladshevchenk Опубликовано 17 апреля, 2013 Автор Опубликовано 17 апреля, 2013 как ее зовут Смотри пятивольтовку в блоке. Огромное спасибо!!!
romario-1 Опубликовано 17 апреля, 2013 Опубликовано 17 апреля, 2013 как ее зовут Ни как, замерь на ножках процессора если проблематично найти стабилизатор питания на плате.
vladshevchenk Опубликовано 17 апреля, 2013 Автор Опубликовано 17 апреля, 2013 Питание падает до 4.3 пятиножковая у кого есть схема блока???
romario-1 Опубликовано 17 апреля, 2013 Опубликовано 17 апреля, 2013 Что то уж больно просадка сильная на 0.8, может где и коротит или нет нормальной массы.
vladshevchenk Опубликовано 18 апреля, 2013 Автор Опубликовано 18 апреля, 2013 промбема решена проблема через окись в переходе монтажа на проце. Всем спасибо за поддержку!!!
