Chery Amulet и Great Wall Hover
Доброго времени суток, есть два китайца:
1. Chery Amulet 2006 г. горит чек. Нужна програма под K-line адаптер.
2. Great Wall Hover 2007 2.4 бензин горит "ABS"и "4WD" чем подключиться, Autocom не поддерживает єтого китайца, нужен софт под K-Line адаптер.
С оборудования есть Autocom 2012.3, К-Line даптер, Vag commander 1.4. Заранее благодарю за помощь...)))
Программой OBD Scan Tech смотрел Амулет через к-лайн, напиши почту, скину...
taraskin77791@mail.ru спасибо за помощь )))
Смотри почту, отправил... Если подключатся не захочет, переключай протоколы... вроде бы нужен ISO9141
В амулете мотор только с подкапотного, разъём фиатовский 3пин, всё остальное под рулём с ОБД.
я подключаюсь программой TiggoDiag_v1.2.0.3 работает и с амулетом и ховером, бесплатная прога.
  • 10 месяцев спустя...
а просто с блока можно считать ошибки ?
  • 9 месяцев спустя...
Как и где поменять протокол??? У меня на ноуте пишет нет связи с ЭБУ
Изменено пользователем Сергей_1980
4wd светится или моргает?
Еще есть программа Cascade 0.9.3 как раз под Vag commander 1.4.
  • 3 месяца спустя...
Можно ли при помощи этой проги перепрошить эбу амулета?
по этиммм китайцам моторники вычитать чем можно?
