В общем приехал клиент с ошибкой дсц.3 датчика были такими как будто их танком переехали .В общем разобрался с ошибками гирлянды не горят ошибок нет.Когда ставишь скорость и катишься на холостом все гуд но как только нажимаешь на газ только левое переднее колесо начинает тормозить. Подозреваю блок.Может есть другая проблема не могу понять.
"неправильный" датчик.
поставишь с номером из етк строго по вину и все пройдет...
можно убедиться переставляя датчики местами.заодно посмотреть на их номера...
Спасибо большое. буду пробовать кроме этого левого датчика все заменили кстати.
скорее всего не датчик, а феромагнитное кольцо на подшипнике!!!
читай внимательно - "начинаешь разгоняться(НЕ НАЖИМАЕШЬ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА) - колесо тормозит".я добавлю - оно не просто "тормозит". оно колом встает...вокруг него дрифтовать можно...
даже если "кольца" небудет вообще ты такого эффекта неполучишь... будешь ездить без АБС...
inpa подключал? там есть возможность прочитать скорость с каждого из колес.
