Skoda Octavia TDI BXE TMBBS41Z4D2050384 ошибка OIL Level Thermal Sensor
Здравствуйте!
После прохождения первого ТО у официалов, вот такая шняга.Ошибка в панели управления.
При включении зажигания жёлтая маслёнка мигает 4-5 раз, раньше такого небыло.
Они по телефону говорят, что якобы сменили кодировку панели приборов под другой сервисный интервал т.к. машина из РБ, в сервисной книжке интервал на наклейке QG14.
они конечно говорят что приезжайте мы всё исправим, но ехать 640 км, да и после такого ТО возникают сомнения в компетенции сервисменов, жаль что сразу не обратили на это внимание.
Может у кого есть возможность посмотреть кодировку на панель приборов у себя на похожей технике, ну или информация по битам в кодировании у кого есть? да,ещё забыл, при ТО перелили масла чуток сервисмены где-то 200-300 грамм лишненего выше метки макс. могло ли это повлиять? уровень конечно ввели в норму, но ошибка не стирается.
QG14 не бывает - бывает QG1. Есть предположение: на 15 тыс. пробега бывает 2 сервисных интервала, один из которых панель учитывает датчик уровня и температуры, а в другом нет. Может у Вас стоял сервисник без датчика, а вам включили с датчиком. А датчик на самом деле неисправен-вот и бьёт ошибку. Кстати ошибка какая-то непонятная. Я в Росс-Теч такую не нашел.
наверно с какого то года интервалы стали обозначать по другому, сам удивился (машина по vin 2013 года)
жаль что в программе не пишет расшифровок по битам для этой панели, и вообще непонятно почему начали менять эти интервалы? вед так и так через 15000 км.
"Так и так" не через 15 а через 30. По умолчанию на машинах для России на 30 тык межсервисник стоит. И насколько мне известно - межсервисник меняется не кодировкой а адаптацией каналов - кодировка остаётся неизменной.
Протокол связи на панели Вашего года - UDS, может быть такое, что ВАСЯ неправильно ошибку читает? Поговаривают не все приборы корректно с этим протоколом работают.
Изменено пользователем Maraconin
:noflood: да действительно может и не все... ладно, скажу чтобы к официалам ехал, похоже они что то не договаривают.
