Ищется схема электрическая принципиальная ЭБУ М74...
Схема не контактов и подключение ЭБУ в автомобиле, а схема принципиальная самого ЭБУ...
Разрабатываю эмулятор педали акселератора и необходимо знать, как организован вход измерения аналогового напряжения в этом самом ЭБУ.
Или, если кто знает, какое входное сопротивление по входам ЭБУ для подключения сигналов с педали акселератора... ЦАП в эмуляторе, что проектирую, может работать на нагрузку 2кОм. Потянет?
купи шпору
Мне не надо что-то купить... Я же сказал, что разрабатываю... У изделия свой функционал... Эмулятор будет установлен в стенд, и что-то готовое не подходит...
может проще использовать буферный каскад подключенный к выходу ЦАП?
Я и затеял эту тему, чтобы понять, надо буфер (ОУ) ставить после ЦАПа или нет...
Не выноси себе мозг, не нужен там ни какой буфер.
Между массой и сигналом 470кОм, сигнал через 22кОм идет на вход АЦП процессора (у которого входное сопротивление, думается мне, ебенячее). Так что практически в режиме ХХ будет твой эмуль отпахивать. А советчики пущай ставят, раз им схему открыть в лом.
Проще на Гамне попросить.....
Изменено пользователем aleksein
2 GluckOvNik... Спасибо за помощь. Ещё один вопрос... на 1 и 2 контакты педали поступает напряжение питания 3.3В от ЭБУ... Я так полагаю, в ЭБУ стоит линейный стабилизатор напряжения на 3.3В. Он один, и питает оба резистора педали, или их два - на вывод 1 и вывод 2 свой? Можно отобрать от этого стабилизатора пару мА? То есть опять нужно глянуть схему.
Спасибо.
  • 1 год спустя...
здравствуйте, помогите с частью схемы, там где драйвер мотора дросселя
Спасибо.
Я разбирал педаль, там стоит три резистора, не помню точно, но сопротивление около 1ком (могу позже уточнить педаль лежит на работе. По 3.3 вольта по моему стабилизатор один ИМХО
  • 1 год спустя...
Всем привет.
Помогите пожалуйста с частью схемы по обвязке для зажигания.
