Опубликовано 19 апреля, 201312 г. comment_420959 Nissan Marsh 2006год BCM Sagem кто может пинкод выдернуть?, BCM как у реношки, во всяком случае похож, eeprom 93c66 nissan march.zip Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40305-nissan-marsh-2006%D0%B3%D0%BE%D0%B4/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 201312 г. comment_420965 Разве на Marsh пин код есть.Там что NATS есть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40305-nissan-marsh-2006%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-420965 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 201312 г. Автор comment_420976 а х. его знает, не разу не делал такой туалет, но ошибка в том что не принят идентификатор ключа Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40305-nissan-marsh-2006%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-420976 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 201312 г. comment_420990 А если как Рено, экстрактором попробовать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40305-nissan-marsh-2006%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-420990 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 201312 г. comment_420999 А может 56ая память всё-же, и не видно там ключей. И сам ключ читается? Чип или эмулятор? Изменено 19 апреля, 201312 г. пользователем nemez36 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40305-nissan-marsh-2006%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-420999 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 201312 г. Автор comment_421010 А может 56ая память всё-же, и не видно там ключей. И сам ключ читается? Чип или эмулятор? 66Смарт ключ, мне блоки привезли попросили пин дернуть, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40305-nissan-marsh-2006%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-421010 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 201312 г. comment_421013 нет там иммо :) это типа смарт,если из него достать железный ключ то будет заводиться им :) а этот типа смарт пишется педальным способом Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40305-nissan-marsh-2006%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-421013 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 201312 г. Автор comment_421016 мне распечатку ошибок дали там именно ошибки по иммо, странно, но завтра сам проверю, интересно стало, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40305-nissan-marsh-2006%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-421016 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 201312 г. comment_421019 Если смотреть как Микру, должен быть ещё блочёк, сам чип там, а радио в бодике. Так, а что в ключе? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40305-nissan-marsh-2006%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-421019 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 201312 г. comment_421036 нет там иммо :) это типа смарт,если из него достать железный ключ то будет заводиться им :) а этот типа смарт пишется педальным способом Да, скорее всего так и есть. Делал подобный March 2003г. Обычным ключом заводится безо всяких чипов. Там что-то типа "кастрированного кейлессгоу". Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40305-nissan-marsh-2006%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-421036 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 201312 г. comment_421048 мне распечатку ошибок дали там именно ошибки по иммо, странно, но завтра сам проверю, интересно стало, Проверяй не проверяй но я окажусь прав на 100% :) просто в свое время ездил 3 года на кубе 2004года ,он на той же платформе сделан :) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40305-nissan-marsh-2006%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-421048 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 201312 г. Автор comment_421066 мне привезли все блоки какие нашли в авто. один блок не опознан, нет не номеров, не названий,, ключ привезут завтра, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40305-nissan-marsh-2006%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-421066 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 апреля, 201312 г. comment_421314 Интележент просто даёт без ключевой доступ в авто.Там стоит на барашке замка зажигания соленойд блокировки.Если индикатор SEC отсутствует значит нет ИММО.А не опознанный блок скорее всего и есть интележент. Nemez тоже такое встретил на Note Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40305-nissan-marsh-2006%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-421314 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 201312 г. Автор comment_422000 короче хозяину отдал блоки, он сьездил попробовал завести железкой, хрен там, не заводится, ошибка P1611. привезет ключ гляну что внутри, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40305-nissan-marsh-2006%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-422000 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 201312 г. comment_422071 Так там есть индикатор SEC или нет. Может блок с Англичанки привезли Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40305-nissan-marsh-2006%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-422071 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 ноября, 201312 г. comment_488734 Подскажите пожалуйста как прописать к March у брелок без ключевого доступа, сейчас заводится обычным ключем, иммобилайзера нет 100% , выше писали что есть педальный способ (но он не работает вроде) На Cube есть дакая же система. Подскажи кто знает как эту процедуру необходимо выполнять. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40305-nissan-marsh-2006%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-488734 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 ноября, 201312 г. comment_488967 заводится обычным ключем, иммобилайзера нет 100% . SBB+20sec Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40305-nissan-marsh-2006%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-488967 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 ноября, 201312 г. comment_488977 SBB+20sec Это 100% проверенные данные или гипотетические? Именно с nissan march подобная операция выполнялась? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40305-nissan-marsh-2006%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-488977 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 ноября, 201312 г. comment_489096 100% проверенные. но в меню SBB нет модел March (зато есть Micra) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40305-nissan-marsh-2006%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-489096 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 ноября, 201312 г. comment_489568 Так в том то и дело прокатит ли этот вариант с марчем?!?!. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40305-nissan-marsh-2006%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-489568 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
