Опубликовано 21 апреля, 201312 г. тоета филдер 1nz неразвивает обороты,кат выбит,давление топлива на хх3,4 атм,клапан ввти-ставили с раб машины,вв катушки-с раб машины,дмрв-с раб машины,зажигание-9.5 градуса, форсы мыли,фильтр топлива новый. машина плавно набирает обороты до 3000 и потом их скидывает и колбасится... первый лог-хх обороты,второй лог-педаль газа нажата полностью куда копать?? kadrRT_1.txt kadrRT_2.txt
Опубликовано 21 апреля, 201312 г. Единственно смущают строки: 031 Угол поворота муфты VVTi B1 0,000 ° 032 Ход клапана VVT-i B1 32,01 %
Опубликовано 21 апреля, 201312 г. Автор муфта по графику работает,видно,клапан- и старый и новый данные одинаковые,при активации клапана-авто глохнет
Опубликовано 21 апреля, 201312 г. ДМРВ в первом примере много показывает воздуха, время впрыска лошадиное. То что клапан VVT работает, это не говорит о том, что система VVT работает, ДПДЗ 27% на ХХ. Что то не сходится. Сама система VVT проверялась? Может грязь попала и заклинило. А ГРМ проверяли?
Опубликовано 21 апреля, 201312 г. Автор kadrRT_2.txt - это параметры на полную педаль!!!!! kadrRT_1.txt- Ф ЭТО ХОЛОСТОЙ ХОД!!! ДМРВ в первом примере много показывает воздуха, время впрыска лошадиное. То что клапан VVT работает, это не говорит о том, что система VVT работает, ДПДЗ 27% на ХХ. Что то не сходится. Сама система VVT проверялась? Может грязь попала и заклинило. А ГРМ проверяли? kadrRT_2.txt - это параметры на полную педаль!!!!!kadrRT_1.txt- Ф ЭТО ХОЛОСТОЙ ХОД!!!
Опубликовано 21 апреля, 201312 г. Двигатель 1nz очень простой, минимум электроники. Не нужно там ничего подбрасывать и подкидывать с других машин. Пригласите нормального диагноста или толкового механика и всё сразу решится.
Опубликовано 22 апреля, 201312 г. 008 Обороты двигателя 589,0 об/мин. Где полная педаль? ГРМ? Снимите осцилом ДПКВ и ДПРВ.
Опубликовано 22 апреля, 201312 г. Автор в том то и дело-осцила нет... 008 Обороты двигателя 589,0 об/мин. Где полная педаль? ГРМ? Снимите осцилом ДПКВ и ДПРВ. посмотрите на уоз
Опубликовано 24 апреля, 201312 г. Автор метки в норме,цепь не гремит,нерастянута,натяжитель нормальный!третий день ума ей немогу дать
