Опубликовано 27 апреля, 201313 г. Автор comment_424106 ImmoBill, спасибо за контроль краша, с утра попробую. А приведённая схема от какого SRS -- форестерские все на 5-ю и 6-ю ноги плюс питания получают ... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40434-%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-forester/page/2/#findComment-424106 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201313 г. comment_424256 А приведённая схема от какого SRS -- форестерские все на 5-ю и 6-ю ноги плюс питания получают ... Форестер 2006 г.в. америкос. Питание именно на 5 и 6 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40434-%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-forester/page/2/#findComment-424256 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201313 г. Автор comment_424307 Естественно, японцев не перехитрить -- как оказалось, на Forester-е 2006г. никуда не подключенные ноги SRS-модуля 2 и 19, используемые в более ранних моделях для самодиагностики, не поддерживаются программно (хотя и не висят в воздухе, имея потенциал лог.1). Кроме, того, с этого же года выпуска усложнена конструкция передних датчиков удара -- они прозваниваются не как резистор, а ведут себя как электролитическая ёмкость: внутри электронная схема. Ну, и добавились датчик присутствия пассажира, второй воспламенитель пиропатрона водителя и т.д. Подозрение всё больше падает на блок управления, потому что он при включении зажигания на несколько секунд засвечивает рядом с часами табло "Пассажирская подушка включена", даже когда я её физически отключаю. Может, модуль и вообще бездействует -- и потому его не увидел сканер диагностов после покупки форика. Хотя в подчищенном краше он при включении немало обнулённых байтов снова заменил своей информацией... Одним словом, единственный оставшийся выход -- приобрести за десяток баксов переходник OBD2-->USB, и считывать ошибки по K-line на ноутбук. Всем спасибо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40434-%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-forester/page/2/#findComment-424307 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201313 г. comment_424633 Резистивные датчики уже давно не ставят. А подушку пассажира отключается от весов и замка ремня безопасности.Если этого не происходит проверяйте эти цепи Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40434-%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-forester/page/2/#findComment-424633 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201313 г. Автор comment_429308 Такой вопрос. Как известно, выпускаются многочисленные переходники для диагностики OBD2-->USB (или Bluetooth) -- все они, по отзывам, справляются с чтением и обнулением ошибок ECM. Однако, как упоминается в постах выше, например, у Subaru Forester 2006 на K-Line выведены ошибки и других систем, в том числе SRS. Возможно ли в таком случае с помощью имеющихся в широком интернет-доступе программ, диагностика Airbag на таком же уровне бытового ноутбука? Кто сталкивался? Тут на форуме был уже соответствующий топик, и вроде есть такая программулина, но Subaru там не упоминается. А иные пишут, что под силу лишь мультимарочному сканеру... Изменено 14 мая, 201313 г. пользователем alexmayak Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40434-%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-forester/page/2/#findComment-429308 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201313 г. Автор comment_434304 На 2006г. нет самодиагностики. Блок SRS стоит с тремя разьёмами 23-12-12 пин.12 пин большого разьёма (сер\черн) - диагностика на 10 пин OBD16 На OBD16 10-й пин свободен, заняты 3 и 8 - вот он сер\черный. Если подключиться к нему или к 3, то какая программа сможет диагностировать Airbag по K-Line ? Для работы с ЭБУ успешно использую EcoEdit и FreeSSM, но там раздела проверки SRS нет... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40434-%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-forester/page/2/#findComment-434304 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
