Опубликовано 25 апреля, 201313 г. comment_423111 Приехало авто 2110 с блоком ЭБУ М1.5.4 2111-1411020 M1V13R59 , не регулируется СО, перешил Витиной прошивкой но с выкинутым потенциометром из комплектации (сам потенциометр отсутствует, его отключили из за его не компетенции) , через комп регулировку коэффициента можно делать, а СО через газоанализатор и на слух работа двигателя не меняется , зажигание отключишь - включишь состояние коэффициента остается установленным в последний раз, пробовал на всякий заменить Епромину, в описании прошивки указывается то что можно регулировать СО программно, может особенности какие или еще что? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40472-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%BE-m1v13r59/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201313 г. comment_423358 Обратитесь к автору прошивки , либо поставьте потенциометр на место. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40472-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%BE-m1v13r59/#findComment-423358 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201313 г. Автор comment_423429 Обратитесь к автору прошивки , либо поставьте потенциометр на место. Это возможность регулировки с потенциометра , но если его нет то в этой прошивке CO должно регулироваться программно, а автор прошивки не причем, на стоковой такая же хрень, ставить сам регулятор не имеет смысла так как замыкаю провода(до исключения из комплектации) идущие на сам регулятор не приносит никаких изменений,уже думаю что проблема скорее в железе самого ЭБУ,такая проблема в первые,раньше попадались блоки 1.5.4 где комплектацию менял, но именно таких точно не помню были или нет. Изменено 26 апреля, 201313 г. пользователем fim75 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40472-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%BE-m1v13r59/#findComment-423429 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201313 г. comment_423460 А какой коэффициент СО сейчас сохранен? Потенциометр конечно надо поставить на место, а может он сам не исправен, прозвонить его не пробовали? Изменено 26 апреля, 201313 г. пользователем sanek58 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40472-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%BE-m1v13r59/#findComment-423460 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201313 г. comment_423472 Да может там убитый в хлам расходомер потому и не выставляется СО Изменено 26 апреля, 201313 г. пользователем Cilik Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40472-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%BE-m1v13r59/#findComment-423472 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201313 г. comment_423538 Обратитесь к автору прошивки , либо поставьте потенциометр на место. Галочка в комплектации потенциометра СО стоит и в прошивках с программной регулировкой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40472-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%BE-m1v13r59/#findComment-423538 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201313 г. Автор comment_424172 Да может там убитый в хлам расходомер потому и не выставляется СО Были мысли что какой то из важных датчиков не в порядке из за этого "режим аварии" и соответственно нет регулировки,попробую его подкинуть другой хотя АЦП в пределах нормы режимы то же, уж очень не охота методом тыка работать,но иногда приходится, чел пока ездит, на следующей неделе приедет отпишу наблюдения. Изменено 28 апреля, 201313 г. пользователем fim75 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40472-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%BE-m1v13r59/#findComment-424172 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201313 г. comment_424461 Были мысли что какой то из важных датчиков не в порядке из за этого "режим аварии" и соответственно нет регулировки,попробую его подкинуть другой хотя АЦП в пределах нормы режимы то же, уж очень не охота методом тыка работать,но иногда приходится, чел пока ездит, на следующей неделе приедет отпишу наблюдения. А каким сканером крутишь СО.Недавно тоже такое было на Я 5.1.1.Сканматик-2 не сохранял изменения,подключил Сканматик-1 и все в норме. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40472-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%BE-m1v13r59/#findComment-424461 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201313 г. Автор comment_424494 А каким сканером крутишь СО.Недавно тоже такое было на Я 5.1.1.Сканматик-2 не сохранял изменения,подключил Сканматик-1 и все в норме. В том то и дело что сохраняется все, но не меняется фактически. Изменено 29 апреля, 201313 г. пользователем fim75 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40472-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%BE-m1v13r59/#findComment-424494 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201313 г. comment_424606 Поставьте потенциометр на место и покрутите-увидите реакцию двигателя. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40472-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%BE-m1v13r59/#findComment-424606 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201313 г. Автор comment_424645 Поставьте потенциометр на место и покрутите-увидите реакцию двигателя. Потенциометр конечно надо поставить на место, а может он сам не исправен, прозвонить его не пробовали? сам регулятор не имеет смысла так как замыкаю провода(до исключения из комплектации) идущие на сам регулятор не приносит никаких изменений Ладно, все опять по кругу, разберемся. Всем удачи. Изменено 29 апреля, 201313 г. пользователем fim75 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40472-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%BE-m1v13r59/#findComment-424645 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201313 г. comment_426058 A , в чем простите разбираться.... это ваша прошивка и стрелочкой указана ваша комплектация.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40472-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%BE-m1v13r59/#findComment-426058 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201313 г. comment_426561 авто 2110 с блоком ЭБУ М1.5.4 2111-1411020 M1V13R59 В этой прошивке потенциометр программный. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40472-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%BE-m1v13r59/#findComment-426561 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201313 г. comment_426952 Ну,ну... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40472-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%BE-m1v13r59/#findComment-426952 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
