Привет. Подскажите пожалуйста как обойти ошибку по подушке на Mitsubishi Lancer 10 2008 г.в. В руле ее нету и на бк всегда горит ошибка по подушке и противно пищит. Можно ли как то ее обойти?
Резик подвешать и ошибки потереть
Ставь подушку экономист!При аварии резюк тебя спасет---это не игрушки-это дебилизм.
Изменено пользователем GRIID
Верно, не те деньги что бы экономить на жизни. Баранку взять на разборке и заменить целиком.
Ребят меня человек просит ему сделать и все, а то что он там экономит это его проблемы! Как ошибки в блоке тереть? Точнее чем=)
Ставиться резистор 2.2 ома , но я бы не стал.
А чего не стал бы? В большинстве отеч. автопрома изначально нет подушек - катаются все... хозяин барин как говориться. А блок чем тереть?
Не стал бы , потому что это жизнь водителя . Если краша нет то лаунчем или openportom .
Как понять "если краша нет"... в арсенале опенпорт и скандок
Ставь резистор , опен+mut3 стирай ошибки SRS , читай опять если есть ошибки то выложи какие .
Если подушки нет то креш по любому там прописан. Подушка же не сама улетела. Так что сейчас начнётся.
Вопрос поставлен чем заменить подушку ,значит блок SRS рабочий
Там 4 провода идут на подушку, 2 красных и 2 желтых! Куда ставить резистор?
Изменено пользователем Time
А подушка случаем не двух уровневая.
Получается 2-х))Задача усложняется!Теперь нужно 2 резюка.Ив 2 раза меньше шансов выжить водителю,я б не делал так даже за деньги....
Изменено пользователем kolyan750
Чем дальше тем страшнее. У пассажира за место подушки то же наверное кирзовая торпеда.
Резистор ставят для проверки подушки а не для замены!За эти обманки сажать надо таких спецов. А за тупые советы (поставь резистор) предупреждение а потом бан!
