Опубликовано 29 апреля, 201312 г. comment_424535 Доброго времени суток! Пропала тяга у выше упомянутого авто, жидкость в бачке присадок жидкость есть, в ошибках висит, что забит сажевый фильтр, (коефицент заполнения 60%) запустил принудительную регенерацию: (в описании процедуры работа двигателя на месте на 4000 тыс оборотах в течении 5-8 мин) через минуты 2 прогорела(лопнула) гофра, к сожелению на давление до сажевика не смотрел. Означает ли это, что сажевик наглухо забит? можно его реабилитировать с помощью отмачивания в ацитоне и промывкой водой? Изменено 29 апреля, 201312 г. пользователем md_andrei Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40572-fap-peugeot-407-2004%D0%B3-20-hdi/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201312 г. comment_424540 слышал керхером замывают, себе делал принудительную , а затем вообще удалил Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40572-fap-peugeot-407-2004%D0%B3-20-hdi/#findComment-424540 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201312 г. comment_424546 удаляй смело и забудешь за него на всегда! Изменено 29 апреля, 201312 г. пользователем lowepro Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40572-fap-peugeot-407-2004%D0%B3-20-hdi/#findComment-424546 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201312 г. Автор comment_424550 а как на счет датчиков разности давления??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40572-fap-peugeot-407-2004%D0%B3-20-hdi/#findComment-424550 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201312 г. comment_424558 их просто отключаешь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40572-fap-peugeot-407-2004%D0%B3-20-hdi/#findComment-424558 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201312 г. comment_424664 Что бы не было проблем,после удаления фильтра обратись к чиповикам что бы анулировали фильтр.В противном случае возможен рост уровня масла в картере.Если просто отключишь датчик разности даврений,будешь ездить с зажжённой лампочкой "чек мотор",и также возможен рост уровня масла. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40572-fap-peugeot-407-2004%D0%B3-20-hdi/#findComment-424664 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201312 г. comment_424718 Ну это понятно,что сажевый после физического удаления нужно и программно удалить,в противном случае эффекта не будет!Я имел в виду что после программного удаления сажевого нужно отключить датчик дифференциального давления! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40572-fap-peugeot-407-2004%D0%B3-20-hdi/#findComment-424718 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201312 г. comment_424856 Мне приходилось промывать фильтры сначала растворителем а затем кехером. После этого фильтр какое то время служит.Единственно,после мойки приходится ждать часов надцать пока стечёт вся вода из капиляров.Соответственно фильтр нужно оставить в вертикальном положении.После установки фильтра на авто желательно влить грамм 50 присадки в топл.бак. А вообще ,если забивается FAP и имеется жидкость в бачке,значит не работает система подачи присадки. Часто выходят из строя насосики, которые встроены в бачок. В этом случае приходится менять бачок целиком. Так же подпорный клапанок забивается,но это очень редко. Насосик можешь провеить с помощью "лекции" или Р2000. Сними жестяную защиту с бачка.Сними штуцер с насосика(он с фиксатором белого цвета).С помощью лекции войди в FAP(он же сажевый фильтр).Войди в активацию или тестирование.Дай активацию насосика.Он должен начать издавать пульсирующий звук и из штуцера должна начать вытекать жидкость.Если этого не происходит,насосику кирдык.Бачок подлежит замене. Удачи. Изменено 29 апреля, 201312 г. пользователем porutchik1 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40572-fap-peugeot-407-2004%D0%B3-20-hdi/#findComment-424856 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 апреля, 201312 г. Автор comment_424931 спасибо за дельные советы, нарыл в интернете, что пацики автогеном выжигают "каку" из ФАПа. Изменено 30 апреля, 201312 г. пользователем md_andrei Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40572-fap-peugeot-407-2004%D0%B3-20-hdi/#findComment-424931 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июня, 201312 г. comment_437731 Доброго времени суток! Пропала тяга у выше упомянутого авто, жидкость в бачке присадок жидкость есть, в ошибках висит, что забит сажевый фильтр, (коефицент заполнения 60%) запустил принудительную регенерацию: (в описании процедуры работа двигателя на месте на 4000 тыс оборотах в течении 5-8 мин) через минуты 2 прогорела(лопнула) гофра, к сожелению на давление до сажевика не смотрел. Означает ли это, что сажевик наглухо забит? можно его реабилитировать с помощью отмачивания в ацитоне и промывкой водой? сажевый фильтр под вырезку, вместо него эмулятор и вперед Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40572-fap-peugeot-407-2004%D0%B3-20-hdi/#findComment-437731 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июня, 201312 г. Автор comment_438357 Наночь оставил ФАП в ведре с ацитоом, на следующий день промыл кёрхером. Человек уже 2 месяца ездит - доволен. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40572-fap-peugeot-407-2004%D0%B3-20-hdi/#findComment-438357 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июня, 201312 г. comment_439010 Наночь оставил ФАП в ведре с ацитоом, на следующий день промыл кёрхером. Человек уже 2 месяца ездит - доволен. Ну это уже на гране фантастики!Теоретически конечно возможно,но по мне как, лучше его программно и физически удалить и забыть о нем навсегда,т.к. когда он в очередной раз накроется неизвестно,а как правило,это происходит в самый ненужный момент! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40572-fap-peugeot-407-2004%D0%B3-20-hdi/#findComment-439010 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июня, 201312 г. comment_439067 А еще самое интересное начинается тогда. когда он покатается с удаленным сажевым фильтром некоторое время, потом приезжает удалить програмно. Делаешь уже такую машину с таким софто не первый раз, а она не едет. И потом доказываеш что ты не дурак. Пишу потому что было такое с KIA Carens 2.0 TDI. Понятно что натыкал хозяину куда смотреть и где рыть, но нервов помотал.Это я к тому, что если удалили его физически, то сразу надо удалять и програмно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40572-fap-peugeot-407-2004%D0%B3-20-hdi/#findComment-439067 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июня, 201312 г. comment_444270 знаю несколько человк, которые мыли. однако потом все равно удаляли. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40572-fap-peugeot-407-2004%D0%B3-20-hdi/#findComment-444270 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июня, 201312 г. comment_444670 Дешевая рыбка-х.евая юшка! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40572-fap-peugeot-407-2004%D0%B3-20-hdi/#findComment-444670 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июля, 201312 г. comment_445333 А еще самое интересное начинается тогда. когда он покатается с удаленным сажевым фильтром некоторое время, потом приезжает удалить програмно. Делаешь уже такую машину с таким софто не первый раз, а она не едет. И потом доказываеш что ты не дурак. Пишу потому что было такое с KIA Carens 2.0 TDI. Понятно что натыкал хозяину куда смотреть и где рыть, но нервов помотал.Это я к тому, что если удалили его физически, то сразу надо удалять и програмно. А что страшного происходит когда физически вырезан а програмно нет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40572-fap-peugeot-407-2004%D0%B3-20-hdi/#findComment-445333 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июля, 201312 г. comment_445381 Неисправность по системе регенерации,сажевому фильтру влечет программное понижение мощности для экологии и сохранения двигателя - эти ошибки полностью обычно не стираются сканерами и уходят из памяти сохраненных ошибок сами через некоторое (встречал время 400 часов) время нормальной работы двигателя Для официалов очень веский повод отказа в гарантии по качеству топлива Изменено 3 июля, 201312 г. пользователем Максим76 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40572-fap-peugeot-407-2004%D0%B3-20-hdi/#findComment-445381 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 августа, 201312 г. comment_456572 читал где то что можна отрезать переднюю часть сажевика так ли это Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40572-fap-peugeot-407-2004%D0%B3-20-hdi/#findComment-456572 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 августа, 201312 г. comment_463658 читал где то что можна отрезать переднюю часть сажевика так ли это Сажевые просто так не умирают а отрезать что-нибудь всегда можно! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40572-fap-peugeot-407-2004%D0%B3-20-hdi/#findComment-463658 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 201312 г. comment_464014 Всем привет! К сожелению прожиг и промывка помогают ненадолго,даже в германии называют средний ресурс сажевого 120 тыс.км.,а у нас один клиент за 40 тыс.км уже один раз менял- потом прожыгал и в конце удалил и прошил.Не успевает саляра за прогрессом .На недавних машинах когда удаляли сажевый,то в сотах была ну совсем не сажа ,а что то плотное цвета кирпича ,похоже на серу,но это точно не прожечь уже. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40572-fap-peugeot-407-2004%D0%B3-20-hdi/#findComment-464014 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
