Чем прошить ME17.9.11
Товарищ просит продумать вопрос о перепрошивке,с целью увеличения динамики его новую КИА РИО,да и самому любопытно.Имею небольшой опыт программирования Январей и БОШ 7.9.7/7.9.7+.
Отсюда вопросы:1-что мне докупить к программатору,чтобы сделать репрог данного ЭБУ?(желательно ткнуть носом)
2-укажите ,где можно приобрести тюнинговые прошивки к данному авто?
  • Ответов 74
  • Просмотры 50 тыс
Открыть лицензию на данные контроллеры,приобрести ОпенПорт 2.0. Данный блок делается только со вскрытием(сверлением верхней крышки) для доступа к Boot режиму. Если всё это не пугает и располагаете определёнными средствами - пожелаю Вам Удачи.
может проще купить китайскую галлету2 чем модуль в комбике открыть?
Галеткой же тоже с разбором шить в режиме BSL
вроде вот этим через розетку делается если не ошибаюсь Bosch M(E)7.9.7 (OBDII)
То что открыть лицензию на данные контроллеры, приобрести ОпенПорт 2.0 , то это точно а вот что обязательно со вскрытием то это не так , без вскрытия их делает комбик, дроговато собака но работает что одно что второе как калаш , сам пользую , скрин с рабочего стола прилагаю.
Изменено пользователем ALEX
1. либо докупить модуль к для репрога в BSL режиме, Опенпорт 2.0 обязательно. Навыки вскрытия блока тоже потребуются, ну или сверлить (лишь бы стружка не осталась внутри, лично я предпочитаю поработать скальпелем и вскрыть). Далее все просто
2. прошивки можете приобрести у Виктора (Ledokol)
да,забыл отчитаться.Прошил MultiFlasher-ом,прошивка Гамно.Товарищ доволен.
Ну,ошибку свою понял,прошивка не гавно,просто здесь нельзя называть чья вслух.
Сколько по времени Бош 17.9.11 MultiFlasher-ом шили
Изменено пользователем alx_tom
По времени точно не помню,минут 5-10,а вот вскрывал около часа.
Для подключения к данному ЭБУ удобно использовать специальный кабель.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте !
Не поделитесь ли опытом по прошивке данного блока ?
Справка-
Оpen 2.0. и все модули для ВАЗ/ГАЗ .
Прошивал , к примеру, Ме17.9.7. и через OBD II и в BSL режиме.
Нашел в сети фото платы ЭБУ, точку сверления, точку замыкания ну...итд. (это для Ме17.9.7)
Новый модуль Bosch MED17 куплю. Это понятно.
А тут вроде и штеккер иной (нужен новый кабель) и фото платы пока найти не могу .
Догадался что и тут та же картина как и с другими БОШами-запись Flash без разборки а ее чтение и работа с Еепромом-в режиме BSL
И вот вопрос-где сверлить, что именно замыкать ?
Там тот же Трикор ?
В 17.9.7. можно было использовать два кабеля. Продвинутый для BSL-режима и упрощённый ( без OBD II ) только для записи на столе
А здесь ?
Его можно шить таким макаром ? На столе для удобства но без разборки и без Опена ?
Можно на авто с соответствующим модулем
Как я понял-в режиме только записи нужен модуль Bosch MEDC17
а для BSL использовать имеющийся у меня
BSL TC 17xxx ?
Функционал которого расширится после покупки BOSCH MED17 ???
И...
При прошивки ВАЗов с Ме17 через OBD II приходилось скидывать штеккеры с модулей зажигания.
А на Солярисе ?
Вот если модуль через ОБД-2 Покупать не хочешь
координаты точки сверления в каких величинах измерения ?
Фото не я делал. ( в см как у портных) Приходилось делать один раз .Сверло д,6 мм (делал ограничение намоткой медного провода диаметром 1мм оставляя кончик 8--10мм и пропаивал .Коннектор толстая игла с изолятором по длине +провод и (крокодилчек )
