VCM ford/Mazda
Подскажите . чтоб данный прибор работал с Honda какое прогамное обеспечение нужно ? и если можно ссылки ...
спасибо.
  • Ответов 138
  • Просмотры 43,3 тыс
Всех с Новым Годом! Под новый год получил подарок из Поднебесной - клон VCM2. Пытаюсь установить - но в глухую IDS не хочет дружить с моим VCM2. Хотя при подключении VCM к компу он пытается перешиться. В слоте для карт памяти нашел флешку на 8 гиг. Хотел посмотреть что там - но комп не распознает формат записи данных. В связи с этим вопрос -не смотрел ли кто из владельцев подобных адаптеров что записано на флешке и каков формат записи?
не ту версию " скармливаете " или дата не та что должна быть на компе ...это при условии что адаптер рабочий
Здраствуйте. Прислали друзья китайцы VCM2. Поставил идс V86. Приехал Фьюжен2006г. Диагностика норм, а вот запрограмировать какие нибудь параметры не удается, пишет низкий заряд аккумулятора. Кто нибудь пробовал таким адаптером что ни будь программировать?
Парни, достал меня этот клон... Как то уже не работал, выдавал сообщение "убедитесь, что выполнена следующая операция", заменил АЦП TLC542I, хватило на две машины, вчера подключаюсь к Мазде6, тишина, не стал заморачиваться, посмотрел другим сканером... сегодня фокус, подключаюсь, а комп вообще не видит VCM, пишет, что устройство не опознано, светодиоды вообще ни один не загорается... Кто возьмется его сделать, что бы он не глючил вообще? или может встречалось у кого такое? выкинуть жалко как то...
После очередной перепрошивки с мазды на форд умер VCM Rotunda (правильный клон на базе MCF5272VM66,не FLY). Причем сама прошивка завершилась успешно, а при начале работы с авто пропало соединение по сети и на девайсе теперь горят первые три светодиода. 4-й и 5-й светодиоды (доступ к флеш-памяти и связь с главным устройством) не светятся.
Если на подключенный к компу VCM подать питание, на нем начинают перемигиваться все светодиоды (идет тест) - в этот период на 3-4 секунды появляется сетевое соединение с девайсом. Затем оно пропадает и остаются гореть первые 3 светодиода.
Был ли у кого опыт ремонта VCM? Это программный или аппратный глюк? Реболлинг процессора имеет смысл сделать?
После нескольких месяцев танцев с бубнами выяснил:
1 - VCM2 привязывается к ноутбуку программой BOSCH (сначала она его находит, делает recover, далее обновляет прошивку VCM2 и делает connect к ноутбуку)
2 - на ноуте устанавливаем виртуальную машину(!полноценную!!!, например VMware Workstation), создаём виртуалку с Windows XP SP3, делаем снимок состояния.
3 - Делаем копию виртуалки со снимка, устанавливаем IDS 93.01 FULL с официального сайта, далее обновляем до 93.05 (январь 2015)
4 - делаем снимок состояния, записываем себе дату и время первого запуска IDS
5 - до входа в виртуалку устанавливаем время и дату первого запуска на ноуте и работаем, используя все функции, включая программирование в течение 3 виртуальных дней
Для работы с HDS перепрошивка VCM в GNA не убъет прибор? VCM по платам якобы нормальный (гарантия МАДИпро, стоит пломба, поэтому вскрытие пока не приветствуется), перепрошивается на новые версии без проблем.
И еще вопрос - почему в идентах VCM указывается: GNA600 PROM R45, BCF- R16.40 Брал с рук, прибор под GNA не прошивал, синего корпуса нет (красный).
Бред сизой КОБЫЛЫ.
Формат EXT ( Linux )
Ребята кончилась лицензия, VCM 2 оригинал. Больше не дают те кто давали. Какую самую свежую версию крякнутую и где можно скачать? ЧТобы была с таблеткой (блокировки программы из-за даты через 2-3 мес после выхода релиза)?
Изменено пользователем americanets
Админ можно мне ссылку
у тебя Версия B, копия копии. от него нормальной работы не дождешься. купи нормальный прибор, в Китае только один завод выпускает точную копию оригинала,
Здравствуйте! Можно и мне ссылку. Спасибо!
Здравствуйте! И мне ссылку на правильный клон киньте. Спасибо!!!
И мне ссылочку киньте плз!
Спасибо!
Здравствуйте! Ссылка еще актуальна? Если да, то можно и мне скинуть если не трудно???
У меня  тоже проблема VCM2, купил полтора года поработала потом перестала. Видит подключение с ноутом, но не подключается с авто. Установил последнюю версию 98.02, открываю VCI менеджер- все в порядке с подключением. Кто встречался с данной проблемой отзовитесь!!!!
Ваш серийник в черном списке, с 86 софтом будет работать
Может кто поделиться прошивкой процессора MCF5272 и флешей 28F640 клона VCM1 IDS  (не FLY)?
Поделитесь пожалуйста через личку ссылкой на проверенного продавца.
Заранее спасибо!!!
