Hyundai Santa Fe тагаз проблема с иммо
Добрый день всем. Притащили Santa Fe VIN X7MSC81VP8M003435 с проблемой не заводится. В моторнике ошибка
P1609 Immobilaizer Communication Malfunction. В дате следующие данные
Number of learned keys 2
ECU Status Learned
Key Status Virgin
Я так понимаю нужно обучить ключи. Слил дамп с 95P08 в нем вижу два ключа и pin 041000. Пытаюсь запрограммировать ключ через Hyundai GDS. Вхожу в программирование он просит pin ввожу и после этого выходит сообщение нет связи. PIN не верный? Или я что то не так делаю? Кто что посоветует.
st95p08.bin
вначале проверил бы накачку
и сделал обучение через нейтрализацию
еку - обучен
ключ - новый
сразу слишком глубоко полез.
в 90% все проще,
проверяй , как сказали выше, и всю проводку, особенно переходные разъемы.
Накачка есть. Проводку первым делом посмотрели.
Если накачка есть,попробовать навые чипы 7936 прописать.
ECU Status Learned
Key Status Virgin
1) пин походу не верный
2) после трех попыток не верного пина ждать час с вкл зажиганием
3)ключ новый тобиш не родной или чистый
вроде как то так
да и лампа иммо горит ?
Изменено пользователем www23
Пробывал другой pin. То что блокируется после трех попыток знаю. Лампа иммо горит.
привет.как вариант. бери дамп с рабочего авто с известным пином . заливай его. потом пиши нов 7936
2 keyvlad случайно не будет дампа 95P08 на Santa Fe
Изменено пользователем feihc
Их на форуме очень много.
Я этот использовал (073000).
95p08.rar
Изменено пользователем OalikO
