сгорает датчик скорости
прошу помочь мне решить проблему с датчиком скорости на 2110 менял мозги с 7.2 + на 7.2 это была плохая идея. поменял всё обратно...
потом отказал датчик скорости 3 раза менял в итоге все было бесполезно они выходят из строя через минут 15 езды. что мне делать не подскажете так же не можете пристать схемку...
Изменено пользователем o717ka
заполните профиль полностью
проверь все напряжения и провода,а вобщем-то это такие датчики
Проверь механическую часть привода датчика.
при чём тут замена ЭБУ???? проводку проверяй в первую очередь, схему в инете найди.... на датчике всего 3 провода... + - и сигнал
Может напряжение для приличия проверить на крайних проводках разьема датчика при повышенных оборотах? Напряжение прыг вверх- датчик хлоп и труп...
контакт 1 это + бортового напряжения....не более 14.5 на повышенных оборотах.
контакт3 это -
контакт 2 это сигнал на спидометр.
И получается .....как проводку не замыкай -датчик не сгорит.... И как определили ,что датчик сгорел? А если просто вал датчика прокручивается в приводе? частенько бывает такое, особливо с капроновыми валами датчика....
Проверить механику ,снять датчик,поднять колесо ,включить 5 передачу и удерживая ( держу слегка сжимая плоскогубцами) вал привода спидометра прокрутить колесо. Если вал не крутится то меняем вал,если после замены вала проблема осталась, значит надо менять шестерню на коробке дифферанциала
коробку надо смотреть
Причём тут коробка , если он ставит новый и хватает на 15 -ть минут . Ставь новый датчик .
