Чем прошить VW Polo 2010
Ни фига не читает и не пишет.
Выдал иденты :
HW: SIMOS71
SW: 71GG1025S7102700
VIN nr.: XW8ZZZ1K*********
SW ver.:
Spare:
Engine:
Ver.HW: SIMOS71 1.6l
SW upg.: 06A906033GG 1025
Installation:
На этом все закончилось. Т.е. Kess V2 не читает данный блок? Чем его можно сделать?
Все он читает и пишет, скорость смените!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40787-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-vw-polo-2010/page/3/#findComment-612038
  • Ответов 82
  • Просмотры 47,2 тыс
  • В BSL.(С загрузчиком модулем М74) распин 70 пост.
  • Именно мой случай, блок был труп, на диагностику не выходил, на машине не работал. Приложили официалы когда что-то обновляли. Внутри как оказалось сдвиг по адресам был порядочный.....:)
Скоркость?? Чет не увидел там таких вкладок. Просвяти, плиииз..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40787-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-vw-polo-2010/page/3/#findComment-612114
После того как выбрали тип ECU, появляется менюшка: ID, Read, Write, Setup. Заходите в сетап, скорость, ставите минимум!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40787-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-vw-polo-2010/page/3/#findComment-612190
Так там симос 7 а не 7гв. Вы хоть иденты смотрите
Ок, буду прововать... Правда клиента уже отпустил, млин....((
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40787-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-vw-polo-2010/page/3/#findComment-612209
Спасибо! Все получилось.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40787-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-vw-polo-2010/page/3/#findComment-614974
Здравствуйте. Хочу замутить складчину в Нижневартовске для прошивки POLO SEDAN.
Пологаю этим можно прошить 20 машин? Есть ли разница по процам или там одинаковые с начала сборки POLO SD по ныне? Мозги только Magneti Marelli 7GV стоят на седанах?
Прошивку где можно преобрести? Широко рекламируют POLO Comfort и POLO Drive.
Заранее спасибо, надеюсь на вашу отзывчивость.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40787-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-vw-polo-2010/page/3/#findComment-622901
Прошьешь и больше, по поводу POLO Comfort и POLO Drive, ничего сказать не могу, не катал их, а мозг Марелли стоит на фольцах произведенных в России, они на самом деле ущербные, параметров для корректировки не особо много. На одну из машин я поставил блок Бош, совсем по другому поехала.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40787-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-vw-polo-2010/page/3/#findComment-622908
Ну, новый блок дорого встанет. Оч. хвалят POLODRIVE, но если есть другие варианты то внемательно изучу.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40787-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-vw-polo-2010/page/3/#findComment-622930
Какой бош? И с иммобилайзером как разобрался?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40787-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-vw-polo-2010/page/3/#findComment-623287
  • 6 месяцев спустя...
Отключать, что нибудь надо?Вентиляторы катушки?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40787-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-vw-polo-2010/page/3/#findComment-717357
Ничего отключать не надо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40787-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-vw-polo-2010/page/3/#findComment-717361
Спасибо!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40787-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-vw-polo-2010/page/3/#findComment-717391
точнее про блок БОШ можеш сообщить. какой иденты.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40787-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-vw-polo-2010/page/3/#findComment-717918
Приветствую всех.
Раз уж зашла речь про VW Polo))))
VW Polo,2005г,1.8л,МКПП,блок MARELLI_4AV_MPSF_FH02,проц - ST10F269-Q3
Подскажите,кому попадалось сие чудо бразильской сборки,чем читать-писать этот блок?
Заранее благодарен
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40787-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-vw-polo-2010/page/3/#findComment-730570
В буте по процу прочитать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40787-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-vw-polo-2010/page/3/#findComment-730675
Чем читали?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40787-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-vw-polo-2010/page/3/#findComment-730766
Я его не читал, но не вижу проблемы, это ж довольно не сложный процессор, берете даташит на него http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/23613/STMICROELECTRONICS/ST10F269-Q3.html
дальше звоните на каких ногах у него питание и вперед хоть комбиком, хоть чиплодером, хоть пиасини, хоть галеттой, и т.п.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40787-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-vw-polo-2010/page/3/#findComment-730775
Из всех перечисленных только комбик - не увидел там поддержки этого процессора
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40787-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-vw-polo-2010/page/3/#findComment-733010
Сегодня приедет авто кума в качестве кролика для проверки кесса... Кессом только логана читанул пока... Нужно ли кодировки моторного, абс сохранять? Или при перепрошивки эти области не возможно затронуть?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40787-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-vw-polo-2010/page/3/#findComment-781808
На марельке 7GV не нужно,если надо хороший тюн-в лс напиши
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40787-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-vw-polo-2010/page/3/#findComment-781829
