Чем прошить VW Polo 2010
Ни фига не читает и не пишет.
Выдал иденты :
HW: SIMOS71
SW: 71GG1025S7102700
VIN nr.: XW8ZZZ1K*********
SW ver.:
Spare:
Engine:
Ver.HW: SIMOS71 1.6l
SW upg.: 06A906033GG 1025
Installation:
На этом все закончилось. Т.е. Kess V2 не читает данный блок? Чем его можно сделать?
Все он читает и пишет, скорость смените!
  • Ответов 82
  • Просмотры 46,7 тыс
  • В BSL.(С загрузчиком модулем М74) распин 70 пост.
  • Именно мой случай, блок был труп, на диагностику не выходил, на машине не работал. Приложили официалы когда что-то обновляли. Внутри как оказалось сдвиг по адресам был порядочный.....:)
Скоркость?? Чет не увидел там таких вкладок. Просвяти, плиииз..
После того как выбрали тип ECU, появляется менюшка: ID, Read, Write, Setup. Заходите в сетап, скорость, ставите минимум!
Так там симос 7 а не 7гв. Вы хоть иденты смотрите
Ок, буду прововать... Правда клиента уже отпустил, млин....((
Спасибо! Все получилось.
Здравствуйте. Хочу замутить складчину в Нижневартовске для прошивки POLO SEDAN.
Пологаю этим можно прошить 20 машин? Есть ли разница по процам или там одинаковые с начала сборки POLO SD по ныне? Мозги только Magneti Marelli 7GV стоят на седанах?
Прошивку где можно преобрести? Широко рекламируют POLO Comfort и POLO Drive.
Заранее спасибо, надеюсь на вашу отзывчивость.
Прошьешь и больше, по поводу POLO Comfort и POLO Drive, ничего сказать не могу, не катал их, а мозг Марелли стоит на фольцах произведенных в России, они на самом деле ущербные, параметров для корректировки не особо много. На одну из машин я поставил блок Бош, совсем по другому поехала.
Ну, новый блок дорого встанет. Оч. хвалят POLODRIVE, но если есть другие варианты то внемательно изучу.
Какой бош? И с иммобилайзером как разобрался?
  • 6 месяцев спустя...
Отключать, что нибудь надо?Вентиляторы катушки?
Ничего отключать не надо.
Спасибо!
точнее про блок БОШ можеш сообщить. какой иденты.
Приветствую всех.
Раз уж зашла речь про VW Polo))))
VW Polo,2005г,1.8л,МКПП,блок MARELLI_4AV_MPSF_FH02,проц - ST10F269-Q3
Подскажите,кому попадалось сие чудо бразильской сборки,чем читать-писать этот блок?
Заранее благодарен
В буте по процу прочитать.
Чем читали?
Я его не читал, но не вижу проблемы, это ж довольно не сложный процессор, берете даташит на него http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/23613/STMICROELECTRONICS/ST10F269-Q3.html
дальше звоните на каких ногах у него питание и вперед хоть комбиком, хоть чиплодером, хоть пиасини, хоть галеттой, и т.п.
Из всех перечисленных только комбик - не увидел там поддержки этого процессора
  • 2 месяца спустя...
Сегодня приедет авто кума в качестве кролика для проверки кесса... Кессом только логана читанул пока... Нужно ли кодировки моторного, абс сохранять? Или при перепрошивки эти области не возможно затронуть?
На марельке 7GV не нужно,если надо хороший тюн-в лс напиши
