Подскажите по Renault Simbol
Подскажите пожалуйста, машина Renault Simbol 2002года не горит лампочка неисправности двигателя ни во время включения зажигания ни как, мотор 1.4 8кл. Скидывал все втыкушки с датчиков которые нашол а лампочка не загораетсяи ошибки в моторном не появляются, смотрел «АВТОАС-СКАН»
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40818-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-renault-simbol/
может лампочка перегорела или дорожки перерезаны
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40818-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-renault-simbol/#findComment-427992
А почему ошибок в блоке нет?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40818-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-renault-simbol/#findComment-427995
Какая приборка?Фото.Чек на Симболах не горит, светодиод есть, на штекере проводки нет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40818-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-renault-simbol/#findComment-427996
Фото выложу завтра, приборку разбирал да светодиод там есть, а по поводу ошибок в блоке?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40818-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-renault-simbol/#findComment-427999
Приборка досталась от Клио.Разводка до пинов есть.А вот проводка у Симбола своя.Был аналогичный случай,только я смотрел Клипом- ошибки появлялись.На Эбу нет выхода лампы МИЛ, так что не парься.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40818-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-renault-simbol/#findComment-428006
Пробовал раз вызвонить на Симболе этот провод....Под капотом он заканчиваеться в разьеме.Нет там на него провода с ЭБУ.С приборки до разьема есть.С ЭБУ нет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40818-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-renault-simbol/#findComment-428049
А в чем проблема?Раздражает,что лампочка не горит?Как вариант-криво смотали.Такие работы можно делать только себе.Клиенту- перемножьте время на нормо-часы.Человек согласен выложить рублей эдак 800 чужих за эту лампочку?Если согласен,тогда вперед.И совет дельный,в данном случае, мало кто даст.У меня,например, лампочка сгорела.А на другой машине-криво смотали,на третьей....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40818-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-renault-simbol/#findComment-428065
На символе чек гореть не будет. Ошибки можно спровоцировать например отключив датчик температуры воды, датчик детонации, датчик абсолютного даления, шаговый двигатель х.х... Только зачем?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40818-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-renault-simbol/#findComment-428309
  • 2 года спустя...
вопше не горит даже при включении зажигания у меня загорается при диагностике и я думал что всё гуд правда симбол 2007 года
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40818-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-renault-simbol/#findComment-789943
