Машину троит, при малых оборотах особенно,потом проходит, сделали диагностику, показала ошибку P0170, сказали меняй EGR, но на моем двигателе нет ЕГР, кто-то сталкивался с такой проблемой???
Добрый час. Эта ошибка слишком "общее", и начинается от ДМРВ, подсоса воздуха, низкое давление топлива, форсунок и прочее, так что нужно или нормальную диагностику делать или хотя бы данные по диагностики.
А причём сдесь ЕГР? если троит Смотри подсосы свечи насвечники на пробой модуль
свечи новые GM , катушка новая, незнаю сказали EGR поменяй будет нормально работать, а EGR на моей машине и вовсе нет
Диагностику сделали на дилерской Опеля, все показания нормальные, только P0170 ошибка богатый отработавший газ
чертовски похоже на подсос воздуха. дымогенератором проверять.
можно по конкретнее пожалуйста? чтобы я сказал им
что по-конкретнее -то? я предполагаю, что проблемы с неправильной смесью, в частности, ее переобеднением, возможны из-за подсоса воздуха на впуске. особенно сильно подсосы сказываются на холостых оборотах. искать подсосы воздуха можно разными способами - пшикать карбклинерами и прочими холодными стартами, поливать водой и бензином, но я рекомендую использовать дымогенератор.
какой цылиндр не работает сказали на диагностике
если троит определяют какой цилиндр не работает . потом все остальное проверяют . если не сгоревшее топливо попадает на лямдик по какой то причине,подсос воздуха во впускной коллектор,прогар клапана грм,егр. неисправной системе зажигания .лямбдик может не работать или подвисать . У меня такое часто бывает прогорел клапан или зажат троит а компресии в цилиндре почти нет . а они лямдики меняют и дмрв
бегите ! бегите от туда вместе с машиной , найдите специалиста и всё !
А как это нету ЕГР? Вроде стой стороны мотора под коллектором стоит. Снять и вылизать, сосет через него.
открыл еситроник, посмотрел еще раз - нету на этом моторе EGR. ну, вроде как.
