gin1978 Опубликовано 12 мая, 2013 Опубликовано 12 мая, 2013 Mitsubishi Lanser Cedia 2000 г. двигатель 4G93 при холодном двигателе работает нормально, как прогреется градусов 60, двигатель глохнет чуть чуть нажимаешь на газ работает, как отпустил сразу глохнет в чем может быть?
benladenff Опубликовано 5 июня, 2013 Опубликовано 5 июня, 2013 ЕСТЬ, дроссель помой, но это уже во вторую очередь, а во первых - профиль нормально заполни , а потом в третью очередь - отрегулируй
A-le-x Опубликовано 16 июля, 2013 Опубликовано 16 июля, 2013 Привет всем! Парни подскажите машинка 2002 года! Закончился бензин сломался бензонасос! Поменяли насос пропала искра! Вобщем нет плюса на катушках диагностика ошибок не показывает все датчики в норме! Проверил одну катушку на прямую кинул плюс начала заводится! Где искать питание катушек! Спасибо!
A-le-x Опубликовано 23 июля, 2013 Опубликовано 23 июля, 2013 Привет всем! Парни подскажите машинка 2002 года! Закончился бензин сломался бензонасос! Поменяли насос пропала искра! Вобщем нет плюса на катушках диагностика ошибок не показывает все датчики в норме! Проверил одну катушку на прямую кинул плюс начала заводится! Где искать питание катушек! Спасибо! Проблема решена! В жгуте замкнули провода которые идут на катушки из за заглючил ЭБУ. Не думаю что это связано с насосом, видимо совпадение!
