Mitsubishi Lanser Cedia 2000 г. двигатель 4G93 при холодном двигателе работает нормально, как прогреется градусов 60, двигатель глохнет чуть чуть нажимаешь на газ работает, как отпустил сразу глохнет в чем может быть?
ни у кого нет совета?
ЕСТЬ, дроссель помой, но это уже во вторую очередь, а во первых - профиль нормально заполни , а потом в третью очередь - отрегулируй
Привет всем! Парни подскажите машинка 2002 года!
Закончился бензин сломался бензонасос! Поменяли насос пропала искра!
Вобщем нет плюса на катушках диагностика ошибок не показывает все датчики в норме!
Проверил одну катушку на прямую кинул плюс начала заводится!
Где искать питание катушек! Спасибо!
Проблема решена! В жгуте замкнули провода которые идут на катушки из за заглючил ЭБУ.
Не думаю что это связано с насосом, видимо совпадение!
