Skoda Octavia 2006 ARX 1.8T
Такая беда с машинкой - раз в день или два исключительно на холодную и только при первом старте вылазит спорадическая ошибка по фазам ГРМ, зажигая лампочку. Ошибку с номером и расшифровкой озвучу попозже.
Мотор аналогичен AWT or AGU
Провода не на массе и не на плюсе, задолбался за жгуты дёргать да в осцилл пялиться, G40 & G28 в поряде, при тесте в группе 94 валы в норме.
Имеются такие вот осциллочки. Скажите что там на них за вырез непонятный вверху, ежели кто знает?
На ёмкость или индуктивность не похоже, уж очень прямые фронт и спад.
Искра долбит по сигналу РВ.
Можешь проверить DSO1 на РВ, а DSO2 на какую-нибудь катушку повесить.
Олег,а давление масла на холодную до натяжителя цепи доходит?
))) Удачный вопрос, Валер! Если бы ты ещё рассказал как это проверить!?) Могу только сказать , что под крышку лазили, меняли прокладочку под натяжителем ну и разглядывали там всё. Кроме износа звёзд особо критичного ничего нет, да и износ достаточно средний. Ну и спросил про масло и его замену у клиента - 2000 прошло масло. Да и давка если и пропадает, то на горячо чаще. А чувак машину у организации только 2000 назад выкупил, масло да ремни поменял.
2 Игорь: Идея про ВВ нравится, но не совсем похоже получается. Разве что просадка подпора 12В получается в мозгу. Кондёр там какой... ВВ стреляло бы вверх, так думаю. Да и катухи там одиночные.
Спасибо за идеи, попробую подумать в эти направления.
Главное скажи, как машинка едет ?
Серёга! Всё абсолютно без проблем, окромя горящего чека, беспокоящего человека за рулём.
Осциллки, что в первом посту, - правильные, если не учитывать просадку в верхней части меандра. И я ни разу не увидел других фаз на машине, сколько не смотрел.
Ошибка всегда спорадиком.
Мож, всё же софт ???
А, в крайней обновке нет свежего ?
Таких машинок было с десяток в разное время и подобных проблем не наблюдалось, поэтому про софт нужно помнить, но надеяться не стоит, как по мне.
Спасибо, Серёг, гляну!
Машинка 1U или 1 Z
Разобрался 1 U .)))
Изменено пользователем masterok
Конечно 1U ещё)
Можешь не смотреть ,нетту тама ))) .А посему копать железо .И больше склоняюсь к словам Игоря .
Ох, уж эти спорадики ...
Судючи по тому как проблема происходит - именно раз и именно на холодную - как по мне - натяжитель - регулятор - более правдоподобно получается.
Что-то типа подвисшего клапана в регуляторе...
Стартер наводку на ДПКВ даёт.
Может это и так, только тогда это будет первая такая проблема на Октавии за 11 лет.
Ну и если стартер неисправен, то наводка будет всегда, а не только на первом старте.
Нее, только на холодную, если втулки перекошены, то только когда долго постоит.
Такой провальчик блок не распознает-больше на износ цепи и звёзд с натяжком похоже
Так что за ошибка, датчик холла - замыкание на плюс? Тогда метки, износ... Не знаю как Шкода, их у меня раз в 200 меньше, чем Аudi - не бывало наводок у ВАГ-ов.
+100 Согласен на VAGах наводок не наблюдал.
Изменено пользователем valera
Рад тогда, что ошибся. А вдруг там что то меняли?
Может, что не разглядел, но помоему на рис.1 метки не совпадают, на остальных норма. Я бы еще фазовращатель посмотрел.
