Здравстуйте. Прошу Вашей помощи в пересчете логина по дампу Opel Vectra c 2004 г.в. 93c66eprom.bin
С какого блока дамп? тут не экстрасенсы!
с епромки панели приборов
там вроде сим должен
CIM-module
Original transponder
PCF7936,PCF7946
Allowed transponder
PCF7936
Data location
MC68HC908AZ60 (2J74Y, 1J35D)
No. of keys
4
Логин в открытом виде
не-не там епром. Под стрелками она одна. Но по идеи когда прочитаешь под вин кодом должен быть пин и 2 раза повторяться но под вином одни нули.
сами придумали? там в явном виде
Там в явном виде
ну в явном да но почему придумал????
ввожу те цифры почему то пишит неверный пин код..... Вот вчем вопрос.
Подставляли дамп в мираклон всё выдал как должно быть но при прописки почему-то выдаёт неверный пин????
что делать ?????????
неудобно перед клиентом....
есть такая возможность что не тот ключ пихаю...???????
на мираклоне подготовили с опель зафира до опель вектра ц......................
какие мысли?????????????????
Включите логику!
Если пин верный для панели приборов, возможно он, не правильный для иммо, ну и в целом для авто. Как вариант, не родная панель. Да и потом, в панели могли переписать логин, специально для вас.
Вывод, читайте СИМ, и узнаете настоящий пин для этого Опеля.
пин если правильный то по любому примет ты ещё до ключей не дошёл так как пин не верный ,какой пин вводишь?
cylis вы читайте внимательно то, на что пишите ответ.
Я не думаю, что мираклон выдаст не правильный пин по дампу.
если пин не тот в приборке я думаю она бы не завелась так как без приборки эти машины не заводятся
Пин для привязки, а синхра для запуска. И опять-же, функцию иммо можно на этой машине, как-бы мягко выразится, урезать. Т.е. оставить в связке иммо-моторный, ну и конечно можно, чтобы даже дверные блоки участвовали в блокировании запуска.
А после привязки панели, можно поменять логин, и ничего не случится, всё будет работать.
0697
Так а разве если не будет в приборке пин совподать с остальными то она же просто не бедет работать. Разве не так.
Блин а сим ну неохото заморачиваться. Оно же в руле находится если я не ошибаюсь.
Да он в руле,снимается за 15минут.
может и не тот
Немного в курсе движений с этим опелем...
Сегодня ТС пробовал стереть ( перезаписать) родной ключ ( на котором автомобиль катается) -ПИН не принимается!
... Я тоже посоветовал снимать "сим", и второй вариант пробовать привязывать другой приблудой. ( автор пользует SBB Китай)
