X-Prog 5.3 и Motorola MC68HC11KA4 0E57S
Ребят подскажите как правильно подключится к MC68HC11KA4 maska: 0E57S
блок BMW 65.77-8372521 MRSZ2/12 9441
Заранее спасибо
Даташит на нее найди и подключись или в описании к програматору посмотри.
в описании программатора подпоялся при нажатии кнопки Read выскакивает ошибка device is silent
в чем ошибка у меня с подключением???
Походу у тебя комп не видит Хпрог, в настройках выбери порт УСБ
Девайс молчит это стандартное сообщение в икспроге когда не отвечает микросхема .
в настройках юсб выбраны
и как сделать чтобы микросхема отвечала???
  • 4 недели спустя...
Вот распиновка это только из UPA мануала на цыфры выводов не смотри суть распиновка
у меня была проблемма с моторолой тоже 11-ая только ЕА9 решил следующим путём читал на 5 вольтах внутрисхемно с частотой 8000 герц с внешним питанием но еще раз повторюсь читал УПОЙ а и чуть не забыл попробуй выводы VDD,VSS запитать с других ног,поиграй с распиновкой, сначала VDD, потом VSS если микруху не видит значит нет питания скорее всего
вольтметром в прогамме посмотри
Изменено пользователем eugenpro
