уаз с двигателем ивеко EDC16C39 5.A3
приехал уаз патриот.двигатель ивеко. EDC16C39 5.A3 владелец жалуется. при резком нажатии на газ машина глохнет.на малых оборотах едет еще как то. но выхлоп черный. висят ошибки- 0151высокий уровень сигнала цепи с датчика давления топливной рампы.
-о152повышеное давление топлива в рампе.по кодам понятно что проблемы с системой топлива но куда копать в сторону датчика давления топлива или в сторону самого давления не понятно так как инфы по данной машине 0 если есть у кого какая инфа поделитесь пожолуста. или ссылочку на нее. заранее спасибо.ниже отчет сканматик 2
Новый отчет.rar
Это только ошибки,по давлению и свечам накаливания :blink:
проверь проводку на двигателе. и посмотри параметры, давление в рампе должен показать.
Не знаю как на уазике, а на ивеках проводка перетерается об гофро шланги вплоть до полного обрыва или замыкания ..
В АТП имеем 10 ивек,50С15 дейли, смотрю сканматиком 2 как уаз ..
обязательно проверю.заметил еще токое в парометрах при резком газе сильный всплеск давления в рампе.завтра подедет сниму скрин параметров и выложу может еще што прояснит
multiecuscan-ом обычным к-лайн адаптером не пробовал его смотреть как фиат дукато ? Программа четко на графиках показывает момент возникновения ошибки и параметров много вплоть до прписывания форсунок . Тока в момент запуска графиков надо поставить галочку-фиксировать ошибки
Вот так он отображал ошибку по дукато , но с таким же двиглом как на патриоте
проводку осмотрел она в норме. по просмотру параметров. надо от чего то отталкиватся а от чего? информации 0.машина уехала к диллерам.владелец обещал позвонить сказать в чем проблема.удовлетворения не получил не какого. обидна :post: .и все же всем спасибо за помощь.позже отпишусь сто с авто было :noflood:
Пока проводку полностью не распотрошишь перетертостей изоляции не увидешь . Надо снимать все гофры с изолентой.(это я на будущее)
  • 3 года спустя...
Доброго Дня СЛАВЯНЕ. Попался мне УАЗ с EDC 16c39. Нет старта. Стартер крутит. С обратки форсоф течьет рекой саляра при провороте стартером. Подскажите с чего начать.
Начинать нужно с диагностики. Но если нет опыта - отдать авто тому, кто в этом понимает.
Найти ,,дырявую " форсунку , вставив  в выход обратки  каждой  форсунки  трубку от капельницы и опустив в мерный стаканчик (  в чехле  одетом на иглу капельницы  сделать дырку ..чехол плотно входит в посадочное место форсунки , куда вставляется штуцер обратки )  Ну и почитать как работает common rail   здесь хотя бы -http://autodata.ru/article/diesel_efi_diesel/
Изменено пользователем Olegas19
Спасибо за советы СЛАВЯНЕ. Изучал Common rail у разработчика двигателей для LKW. Увидев УАЗ с системой многоточечного впрыска честно РАСТЕРЯЛСЯ. Да и хозяина жалко стало сосед в  возросте приобрел себе уебка от УАЗ прома. Сам катаюсь на УАЗ 315148 но уже с ДВС и КПП от W460.нет проблем. Старые агригаты выбросил ГОВНО. Подскажите форсы в системе блока EDC 16 c 39 магнитные или наши ослы пьезо туда пихнули , чем бюджетно ее посмотреть и откуда УАЗоделы подрезоли этот блок.
Сам же написал от-
