привет всем.кому приходилось встречаться с таким чудом?Микас 12 - 9867.3763 001-01
9001-01 1012
0000894
клиент жалуется что временами перестает реагировать на педаль газа(с завода)пробег 5000 км
вопрос:не заводское это ПО(глючное)?он сам пробовал ставить новую педаль газа
С таким чудом почти каждый день встречаюсь , но таких проблем не встречал.
то есть с эбу именно микас 12 а не 12.3?
9001-01 1012
0000894
это все что написано на эбу
это по всей видимости "битопливный" блок.
разбирай разъём на Эбу.
вскрывай ЭБУ.
промывай и суши.
как понять "битопливный" блок?
пропан-метан,т.е. какой -либо газ и бензин
что хотите сказать косяк в эбу и разъеме?
спасибо за совет,как приедет гляну
вскрытие эбу ни к чему не привели.сегодня выяснилось что почти постоянно начал выдавать код ошибки P1633
разъёмы вскрывали?
наличие влаги?плохого контакта?пропаять "концы" на ДЗ и на ЭБУ.проверить появление ошибок.после соединения разъёма ЭБУ и включения зажигания выждать 30 сек. выключить зажигание на время не менее 10 сек. включить зажигание.запуск.
При потере педали газа первым делом надо проверить работу датчиков педалей тормоза и сцепления. Обычно эта неисправность лечится заменой датчика педали тормоза или регулировкой его. Этот датчик имеет приоритет и контроллер моментально при его срабатывании игнорирует педаль газа и включает холостой ход.
  • Thanks 1
  • 6 лет спустя...
Опубликовано (изменено)
Проблема то уже решена или нет? Тоже столкнулся с такой ошибкой P1633 и была еще P0504 (концевой выключатель тормоза - рассогласование сигналов), концевик снял/разобрал, почистил контакты, поставил, отрегулировал, по концевику ошибка ушла, а по адаптации дросселя осталась. Есть какие предложения?
Изменено пользователем SlavAvtotrek
Педаль и сам дросель никогда не выходят из строя,там ломаться то не чему.
  • 1 год спустя...
приветствую .
 где найти информацию по какой причине рекомендована замена прошивки Для замены UE9002_04 (TSB №16 193)
20.05.2021 в 19:38, тас сказал:
приветствую .
подниму тему, тоже интересуюсь, заранее спасибо
