Помогите с пином на Nissan
Если висит ошибка 1610, как пин проверил? Или что там?
  • Ответов 266
  • Просмотры 56,3 тыс
короче сам тупанул,ошибка висела,лаунчем ввёл код,отписалось -операция в комплекте,на панели погасло, но дальше я ключи не прописывал,тоисть первым завёл,а вторым -пролёт, и за ним первым снова нефига,индикатор повесил, накачки нету,так и тупил минут 30,мля заработался,потом уже дошло,инициализация и ключики оба, всё. машинка уехала, и форум помучал и сам,дурная голова ,рукам покоя не даёт,вот както так
Здравствуйте ! Nissan Almera Tino 2004 купил бу всм (родного нет ) если не сложно помогите с пином
93c66 bcm or.bin
Изменено пользователем ARS1
Olle67 следующий раз будеш знать " операция ы на ниссане" ! :7_5_143:
ну я уже не знаю где этот блок искать!? вот ещё пара фото...повторюсь:инфинити QX56 2005г. нужен input security code - 4цыфры.
BCM code: AFF8A.
чёт фотки не вставляются.......?
BCM code: AFF8A.
вин: 5N3AA08C55N810074
Блок ВСМ находится у рулевой колонки
Один белый 40-pin
И чёрный 15-pin
Один белый 40-pin
И чёрный 15-pin
спасиб! вот я все эти блоки и перефотал! :)) (некоторые с двух сторон даже!)
ну теперь на будущее пригодится.....
ребята пин подсказали уже - подошёл!
не говорят только партизаны, чем посчитали :)
Ясно чем.Дилерским кальком.
Прога дороговата для одного использования.
Парни доброго время суток! У коллеги починяющего машины беда случилась иммушник встал, авто ниссан альмера н16, висит две ошибки 1610 и 1614, 1614 удаляется, 1610-нет, накачка антенны есть вот только светодиод серией моргает, я так понимаю не может инфу сосчитать. Хотел просить совета-может ключик перезаписать и кто может помочь с пином по фоткам блоков заранее спасибо!!!
Может кто посчитает??? не просто так прошу!!! Хел!
После чего NATS подвис.
Отстой делали.
IMG_20140812_140036.jpgотстой делал на ночь остовлял, просто стала плохо заводится раз в сто раз короче, приехал своим ходом ко мне и усе больше не завелась. помогите сгенерироать пин В ДОЛГУ НЕ ОСТАНУСЬ!!!
Изменено пользователем Алексей Миронов
Всем спасибо пин найден
теперь еще интереснее! есть пин, подключаюсь пишу ключи сканер отвечает. что ключ записан, машина завелась ура! завелась и во второй раз и в третий и вот опа, через некоторое время бац и опять все встало(((( Парни не знаю куда уже копать может сталкивался кто с подобным гемором? помогите плиз!
Это завелось наверно когда ещо сканер не отсоетиненни было,кажется завелось от правильного пина а не из за прописанного ключа :emot64:
Изменено пользователем MASTER CLASS
Что делает индикатор SEC при не запуске.
И тупо переписывать ключи проблему не решают.
Искать надо не контакт.
Индикатор при не запуске горит красным-прикрасным а запуск по ходу точно при введении правильного пина, типо выход с аварийного режима на несколько пусков для того чтоб до сервиса доплыть или что то около того :blink: а не контакт уже и искать не знаю где, на антенне накачка-гуд, иммо с моторником тоже гуд между антенной и иммо проводка тоже гуд, засада короче :emot97:
блок иммо пропаяй- там засада- на разъемах
