Обсуждение: софт для Чип-Тюнинга Mmc Flasher 2 Модули SUZUKI
  • Ответов 50
  • Просмотры 26,1 тыс
Mitsubishi и mazda это старые модули?
Nissan по кану и к линии будет?
Suzuki - чтение-запись ,подсчет контрольки?
Ниссан по САN был , по К-лайн идет ! Митсубиси и Мазда это и старые и новые , читайте все расписано .
  • 5 месяцев спустя...
Suzuki Grand Vityara 1.6 2005 года что там? Denso SH7058? или 7055? Складка по Denso у меня есть.. Можно ли машину приглашать?
Всем здравствуйте.Авто судзуки гранд витара 2006 год.1.6.Блок денсо SH7058F.По к-линии нет связи с блоком.По мотору 2.4 кан-шине Интенды считывает бред.Лог прилагаю.Месяц назад витару с 2.0 по к-линии прошил без проблем.Проводка на авто проверена до блока.    log.txt    Доставать пиасини???????
 так как его записывать то?и читать то для редактирования? если он даже интенды не отдает?Модуль у Вас брал.И К-линия там присутствует.И она в порядке.Какие варианты то.Процессор в модуле то заявленМожет драйвер обновить?
если в блоке активен CAN BUS - то K-Line будет неактивен
по этому как K-Line у тебя в порядке если у твоего блока CAN BUS ?
то что VIN не показало, это нормально, на многих авто VIN не вбит с завода, номер блока софт показал ECM-076K0
1.6 только клайновые видел, и не прочитать его заводским модулем
считаешь прошивку обязательно пришли, считает модуль DENSO универсальный,
Ясно.Но ради одного авто платить 20000 не готов
