Nissan Almera н16 2001г замена ЭБУ
Есть автомобиль Ниссан Альмера н16 2001г 1.8 автомат,на нем отсутствует ЭБУ.По вину пробил,должен стоять МЕС20-635.Найти такой же не получилось,есть МЕС20-630,авто тоже 2001г,также автомат,также великобритания,такой же двигатель QG18DE.Кто знает в чем разница в этих блоках?????????
Изменено пользователем Игоррь
с японцами подскажу,но на европу может не прокатить, обычно сравниваю навесное движка и коробку,если всё одинаковое ставлю, возвратов небыло,а вот с европейской зборкой надо посмотреть.
Коробка и мотор одинаковые,а вот с навесным тут ты прав,может что и не так.Если сможешь что накопать,то пожалуста посмотри.Вот VIN моей машины SJNBBAN16U0217338,а вот что я нашел SJNFBAN16U0141805
Первое смотрите какой MAF
Второе где стоит датчик PHASE
Третье VVTI
Четвёртое БДЗ
Извини с вин кодом не работаю.
Я понял.А еще варианты есть узнать разницу в ЭБУ?
Третье VVTI
Четвёртое БДЗ
Мои подозрения что в VVTI может быть разница,а сравнить уже не с чем,тот чел у которого есть ЭБУ мотор уже продал.Я открывал на одном таком моторе крышку клапонов,с виду все одинаково,но у меня на одном распредвале стоит что-то вроде обгонной муфты,а там её нет.Значит и газораспределение немного не так работает.Извини если что не так понимаю,я не автоэлектрик,но кое-что в этом шуруплю!А вообще схемы можно гдето найти?
3af46a230238.jpg Вот этого у меня на двигателе нету.
Это клапан на заслонки прогревочног режима а второй ближе к радиатору егр
Судя по фото чистый япошка двигатель.
Такой ДВС на европейца не покатит.
Надо маркерный диск колена варить,там алгоритм работы другой
Это с европейца мотор Ниссан Альмера н16 2001г 1.8 АКПП Великобритания!!!
f546c99d6bf2.jpgВот мой мотор
Ваш ДВС с VVTI,там под впускным коллектором соленойд стоит
Я завтра свой весь двигатель сфотографирую,а то здесь плохо видно.А что такое соленойд?
Это электромагнитный клапан
На моем двигателе клапан находится вот здесь.А маленький ваккум на корпусе дроссельной заслонки я узнал для более плавного открытия и закрытия заслонки,как бы амортизатор.Вобщем в остальном все на этих двигателях и навесное в том числе идентично.Но в чем же все-таки разница в эбу?????????????
Вы зачем РХХ смотрите это не VVTI
Я запутался,отмеметте на этом двигателе VVTI.Я и не говорил что этот клапан
VVTI,я хотел сказать что у меня он стоит под дроселем,а на другом в торце головки.пытаюсь найти разницу в движках.
Под дросселем у вас находится регулятор холостого хода,а вот расположение VVTI смотрим скрин.
Cпасибо,завтра его постараюсь нащюпать.А дело вообще не в том есть он там,нет его,разници для меня никакой.Мы с этим сравнением двигателей ушли в сторону от главного вопроса,может вы что знаете о подойдет ли эбу МЕС20-630 вместо МЕС20-635?????
Нет это разные ЕСМ
