Здравствуйте. На панели Chek VSC, VGRS . Ошибка в VSC 41, вроде она же?- сканером в ABS C1289 VGRS Malfunction. . .В VGRS скрепкой 66, сканер нет связи! Как расшифровать 66 ?
Изменено пользователем pioneer
Проверь еще раз, скинь ошибку и заново. 41=С1241 по 300-му.
Вы хоть напишите с чего всё началось
Скидывал всё и ошибки и калибровки в абс. Началось говорит с ямки.Загорелось и через неделю погасло.А еще через неделю загорелось и прилипло. На панели значёк антизаноса и надпись
Руевое колесо у авто точно по центру? если нет то развал-схождение-калибровка систем с помощью IT 2 или подобным.
По центру. Карман и ланч не берут вгрс.
берет карман VGRS
На LX470 берёт.А на этом разными версиями никак. Может с компом вгрс плохо? Другой такой тачки нет чтоб знать.
Эти ошибки могут появляться при слабой АКБ.
Зачем лезли в ABS
Система VGRS к ней не относится
Ну если скрепкой ошибку дает, сканер должен взять, по лексусам лаунч не когда не подводил, обновление сканера поставьте свежее, должен взять, возможно необходимо провести калибровку, она даже в ручном режиме свободно проходит, но калибровка не должна была слететь без вмешательства, или поломки, возможно клиент что- то не договаривает, с VGRS проблема была только на LX 470 насколько мне известно, и то до 2004 года, лечилось заменой дамба, у меня был один случай- пропайка блока помогла. По мануалу:
- C15A9/66 - ЭБУ рулевого управления определяет, что стопорный штифт не совмещен должным образом с держателем замка.
- Перед заменой привода рулевого управления обязательно проверьте и запишите значение параметра "Elec Angle Position" в режиме Data List по показаниям портативного диагностического прибора
- "Elec Angle Position" - Положение угла глубокого паза, зарегистрированное при нормальном завершении
калибровки нейтральной точки привода (min.: 0", max.: 360") прим.: ( '' - градусы )
Зачем лезли в ABS. А вдруг бы помогло:) В вгрс же не попасть.
Лаунч соло, месяц назад пришёл,свежий.Как провести калибровку в ручном режиме?
Разбирать рейку?
Нормальный сканер всё читает.
Калибровки тоже делаются.
Вы хоть блок ABS не RESET
Всё читает...вгрс нет:( абс ресет напрочь.Потом калибровки тормоз, руль, г сенсор.
Так может блок без питалова весит
VGRS скрепкой 66. Как тогда понимать?
Дайте нормальный код расшифровки
pavel381 Выше перевёл :C15A9/66
c15A9/66 - ЭБУ рулевого управления определяет, что стопорный штифт не совмещён должным образом с держателем замка.
Я раньше не разбирал и где этот штифт с замком? Есть картинки? Или всё-же существует ручная калибровка?
