Volkswagen Passat B6 2011 отмотать пробег
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, просятся на омоложение такое авто, на форуме про 9 год пишут что делается не снимая панели, значит через обд я так понимаю, у меня из оборудования с вагами есть суперваг кан плюс (им вообще не рекомендуют к машине подходить) и есть VVDI (китай) смогу ли я сделать при помощи этих приборов такую машину. Заранее вас благодарю.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41332-volkswagen-passat-b6-2011-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3/
24c64 у меня был на 10 году делал через разьем
Спасибо за ответ, вы имеете ввиду ОБД разьем, а каким прибором это можно сделать?
Слей дампик программатором и пробуй своими устройствами...
спасибо за совет, буду пробовать, завтра утром машинка приедет, в принципе я так понял главное слить дамп с 24с64 (если там такая же как на 10 году) и потом можно запаять обратно и пробовать делать приборами, уже без риска что то запороть или риск все таки будет?
Не запоришь...главное оригинальный дамп чтобы был правильным...
риск есть всегда.....просто потом если вальнешь будет возможность восстановить
Это и имелось ввиду, пути так сказать отступления. Буду ждать завтра, но уже не терпится)).
Я делал VAG-PROG от SMELECOM
такого нету, есть только ваг ком, супервагкан плюс и VVDI
А зачем разбирать? Можно же абрикосом вытянуть дамп по обд и сохранить его
Спасибо за ответ, вообще это вроде возможно, но я сам ни когда не делал этим прибором, если честно то я им еще ни разу не пользовался, в основном танго, а сейчас не сезон для сигнашек вот и опыта в применении нету к сожалению. Скажите а может ли VVDI считать дамп, но окажется что считал криво, или если считает то по любому правильно?
Он может только часть прочитать. И скачайте последнюю версию ImmoPlus - лучше делать им такие панели.
Спасибо вам большое за совет, у меня 13.5 версия, для моего прибора последняя, так как поставщик посоветовал пользоваться именно теми версиями которые он сам опробовал.
Думаю сначала все таки считаю дамп напрямую с микросхемы программатором, а потом уж буду играться. Утро наступило, жду с нетерпением пациента)))
приехал пассат, по ОБД не конектиться, через VVDI ни как B6 ни B7 не конектиться и автоконект тоже не проходит, с васей диагностом тоже самое, не пойму почему так подскажите в каком направлении копать, фото приборки прилогаю, правда только с наружи.
Что значит "не коннектится"? Вообще не диагностируется? Может тогда VAGовский OBDII виноват, проверяйте пины в разъеме.
НА диагнозу по любому должен выходить.
похоже это B7
Вообще не диагностируется, а что значит пины проверяй в самой машине или в шнурке? VVDI тоже не диагностируется. вот фото стикера на панели
Да, в машине надо проверять, раз оба сканера не берут. С другими CANовыми авто связь этими шнурками была?
VVDI с Q7 связывался там же тоже кан, сейчас приборку разбираю, что бы скачать дамп, для сохранности.
вот дамп с микры 24с64 скачал, посмотрите пожалуйста правильно считал?
пассат B7 2011 3AA920 870 31818 км 24с64.bin
