Volkswagen Passat Golf V BCA wvwzzz1kz6b113543
Привет всем кто читает ))
На данном авто горит лампочка давления в шинах. Не могу найти как потушить. Кнопки в салоне нет((
Ошибок нигде нет.
давление накачал 2атм везде, даже в запаске ))
Google тоже не помог.
Подскажите кто знает.
65 модуль что говорит?
Не выходит на связь. Его в списке нету. В гейтвее тоже не отмечен
Смотри комплектуху и если чё не так - кодировать ABS нужно будет или кнопочку "запомнить" нужно будет вывести
ИМХО
7К0 глянь):
Текстовый документ (2iuuhh).txt
Блок абс 1КО907379AC кодировка 0002689.
Кодировка онлайн?
Все сраслось. Всем спасибо. Кодировка 0019073
; coding
C00,Brake Electronics (J104) Coding
C1,Frontbrakes:
C2,+00001 - PR-1ZF/1ZM/1ZC
C3,+00002 - PR-1ZE/1LJ/1ZP/1ZD/1LL
C4,+00008 - PR-1LK/1ZK
C5,
C6,Suspension:
C7,+00640 - 4Motion
C8,
C9,Engine type:
C10,+02048 - 1.4l / 1.6l & 1.6l FSI
C11,+04096 - 1.9l TDI PD / 2.0l FSI / 2.0l SDI PD & all with automatic transmission
C12,+06144 - 2.0l TDI PD
C13,
C14,Tire pressure monitoring
C15,+00641 - with tire pressure monitoring (PR-7K1/7K6)
C16,+17025 - without tire pressure monitoring (PR-7K0)
C17,
C18,Note #1: See production codes on car data plate.
C19,Note #2: Coding is the sum of the individual options.
Попробуй поменять кодировку.
Ну и заипцом!
Тут только я не могу понять, Олежка... С какого АБС стал с давлением в шинах? Так ведь не бывает, чтоб с ничего...
Битый был. Мож поменяли
