При нажатии на педаль газа черный дым,как будто мало воздуха.Машина пришла с вырезанным сажевым фильтром.Подключив VAG увидел,что не дует турбина, настроили шток клапана управления турбины,"недодув" пропал.Турбина,расходомер в норме.Впускной коллектор,заслонки,рециркулятор чистые,рабочие.Вакумные трубки не перепутаны.ECU перешивал оригинальными дампами,изменений нет.История поломки не известна,знаю только ,что меняли распредвал и одну форсунку.Газораспределение выставлено правильно,форсунки по диагностике не льют.Натолкните на мысль,свои кончились.
Тут есть небольшие сложности с понятиями. Что есть "чёрный дым", его характер, продолжительность, что в движении... В чём претензия клиента?
Группа 13 что кажет?
Что там с ЕЖР?
Нажимаешь резко на педаль из "трубы" черный дым ,на полу пятно из сажи.13 группа -форсунки не более + - 0.4.
Притензия-дымит.
Изменено пользователем HALUB
Ещё вопрос - на сколько корректно удалили сажу? Не делали ещё и чип к удалению сажи?
Блок перешивал оригинальным дампом BLS без "сажевого" ,был такой в ремонте, не поленился,"слил".
"Шил" бдм-ом ,флеш и еепром,изменений нет.
Не факт что дамп без сажи покатит... Заливай сюда твой безсажевый
Ориг с сажей есть? Попытаюсь помочь, но не даром.
Оригинала с сажей нет,вырезал программно и физически не я."Безсажевый " смогу завтра,все на работе.
ЭТТ понятно и плохо...
Ищи дамп с сажей на свой мозк и удаляй сажу с помощью понимающих людей, а уж потом гляди на дым
Номер мозка напиши. Есть калибры на BLS
А может всё проще?
Как вам такая версия?
Кончилась турбина по сроку службы, полилось из неё масло в три ручья прямо в выхлоп, а там мля - сажевый.
Ну его удалили быстренько и полетела масляная сажа прямо куда направлена выхлопная труба.
Завтра буду пробовать ,есть в закромах блок от BLS.
А может всё проще?
+100 Более похоже на правду . ))) Раз после такого снимали сажевый ))) и за одно и выхлоп , перевернули и вытекло литра два масло ))) дымил потом долго , можно было фильм снимать -за место паровоза )))
Дым то различается , черный и когда масло выгорает ...
Вполне возможно что сажу на ноль не скинули перед кастрацией
Смотреть в измеряемых какое количество сажи кажет
Ни чего на ВАГ скидывать на 0 не надо ! Так там уже этого нету , это не та история с Французами и Опелями
Не вопрос . ) Не скидывай ,работы хоть ребятам поблизости прибавится .
