Опубликовано 5 июня, 201312 г. comment_437044 Hyundai Sonata 2004 АКПП 2л. вышел из строя иммобилайзер, не выходит на связь с Launch X431 Master. Слил дамп с иммобилайзера, похоже стёрлись ключи. Можно как нибудь отключить иммо? В блоке ECU двигателя 39122-38950 стоит проц. MH8305F. Сможет OpenPort 2 прочитать этот блок ECU? Hyundai Sonata shinchang 93lc56.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41526-hyundai-sonata-2004-%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BB-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 июня, 201312 г. comment_437108 с уважением конечно ! но фраза - похоже стёрлись ключи может не до закусили ! так у нас так всегда бывает... тоне до пили . не до закусили!!! а у вас ----похоже--- ... так и у нас похоже не усрался ... и т.д и т.п Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41526-hyundai-sonata-2004-%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BB-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-437108 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня, 201312 г. Автор comment_437270 Я понимаю фраза немного некорректная. Прошивку с иммо считывал через Orange5. Проверил присутствие чипа в ключе программатором Advanced Code Evo всё нормально (Texas Crypto id60). Прописать ключи не получается, Launch X431 Master видит все блоки кроме иммо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41526-hyundai-sonata-2004-%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BB-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-437270 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня, 201312 г. comment_437311 Я понимаю фраза немного некорректная. Прошивку с иммо считывал через Orange5. Проверил присутствие чипа в ключе программатором Advanced Code Evo всё нормально (Texas Crypto id60). Прописать ключи не получается, Launch X431 Master видит все блоки кроме иммо. сколько пользуюсь ЛАУНЧЕМ ни разу не видел там в меню иммобилайзера, какие ошибки в моторнике? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41526-hyundai-sonata-2004-%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BB-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-437311 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня, 201312 г. Автор comment_437328 P1609 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41526-hyundai-sonata-2004-%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BB-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-437328 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня, 201312 г. comment_437580 ну а с простого начинали? Накачка там, питание? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41526-hyundai-sonata-2004-%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BB-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-437580 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня, 201312 г. comment_437594 Там дамп то почти пустой,отсюда и проблемы.Искать дамп с донора нужно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41526-hyundai-sonata-2004-%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BB-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-437594 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июня, 201312 г. comment_437655 Леш, может читанул просто криво?! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41526-hyundai-sonata-2004-%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BB-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-437655 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июня, 201312 г. Автор comment_437681 Питание проверял всё в норме, и 5 вольт тоже присутствует. Катушка не в обрыве, показывает сопротивление около 2 ом. Пробовал другой дамп с донора заливать, всё равно нет связи с блоком. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41526-hyundai-sonata-2004-%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BB-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-437681 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июня, 201312 г. comment_437689 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/24715/ посмотрите здесь, может кто поможет, а на донорском дампе иммо она и не заведётся, только рабочая пара. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41526-hyundai-sonata-2004-%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BB-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-437689 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июня, 201312 г. comment_437880 В дампе с примера видно 4ключа,выложите дамп донора с которым пробовали Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41526-hyundai-sonata-2004-%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BB-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-437880 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июня, 201312 г. Автор comment_438276 Дамп донора. хундай соната.zip Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41526-hyundai-sonata-2004-%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BB-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-438276 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июня, 201312 г. comment_438314 А 2ом это не маловато?Я думаю там должно 12-18ом. Изменено 9 июня, 201312 г. пользователем euromarina1 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41526-hyundai-sonata-2004-%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BB-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-438314 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июля, 201312 г. Автор comment_445788 Почти всё получилось. Залил дамп донора, прописал новый транспондер через Carman scan lite. Сохранил дамп с прописанным чипом. Машина уехала. Через две недели притащили на буксире. Считываю дамп с иммо, а там чисто (всё FFFF). Заливаю сохранённый дамп, машина завелась. И таких сбоев уже два раза было. Даже не знаю что делать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41526-hyundai-sonata-2004-%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BB-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-445788 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июля, 201312 г. comment_445796 Стоит начать с замены 93С56 и проверки аккума у клиента. Он не говорит при каких условиях сбой происходит? Может у него китайский ксенон по башке всей электронике даёт, а мы гадать будем. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41526-hyundai-sonata-2004-%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BB-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-445796 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июля, 201312 г. Автор comment_445799 Клиент говорит что при езде всё нормально, в какой-то момент стоит просто заглушил и потом не заводиться. Eeprom уже поменял, а на счёт ксенона не знаю. Если приедет третий раз с такой проблемой, обязательно проверю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41526-hyundai-sonata-2004-%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BB-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-445799 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июля, 201312 г. comment_445800 Да тут больше похоже на проц. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41526-hyundai-sonata-2004-%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BB-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-445800 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июля, 201312 г. comment_446449 Если что, можно координально решить, если совсем достанет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41526-hyundai-sonata-2004-%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BB-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-446449 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июля, 201312 г. Автор comment_446454 Вчера уже как третий раз машина встала колом. Хозяин авто сам снял и привёз блок иммо. В общем опять епромка чистая была, только строчка с пином осталась. Я узнал что в машине стоит китайский ксенон и предложил не вкючать его какое-то время для проверки причастия его к данной неисправности. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41526-hyundai-sonata-2004-%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BB-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-446454 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июля, 201312 г. comment_446591 Настоящий пацанский авто Хочешь ехать, не включай свет))) Если надо будет, читайте моторник и выкладывайте дамп. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41526-hyundai-sonata-2004-%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BB-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-446591 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
