Мое мнение если есть глупые вопросы,тогда отдать на ремонт тому кто разбирается.Проблема в чем?Ко мне приезжал Пунто после установщиков сиги с горелым БСИ.Ремонтопригоден в принципе.Может за углом живешь, так может и помогу.
разоброл блок там одни волосы (тонкие провода) как я понил одноразовый (не разборный) расклеелся на две половины Может что путаешь мозги стоят на двигателе за карбюратором. Сегодня пол дня спаивал провода чтоб востоновить на место не знаю что получиться кто сталкивался поделитесь.
Понятно, смутило что залито обильным слоем силикона?Смывайте, паяйте.
Описывайте четко суть проблемы.Авто карбюраторное или моновпрыск?Чего нет,как пришли к выводу что есть необходимость разбора с последующим ремонтом ЭБУ?
Понятно что паять надо, но смотрите смоешь силикон там микросхемы от них тонкие провода выходят где чего оборвется как разве увидишь так то я паять начал по краю где выводы выходят.Проводов куча получается и даже не знаю как все это потом закрепить.
Подобные ЭБУ не только у Фиата были.Почитай темы.Если флюс хороший,зрение и руки не трясутся все получится.
Все понятно, дело имели значит ремонтируется. Спасибо буду завтра делать.
