Опубликовано 11 июня, 201312 г. comment_439093 Здравствуйте. Авто не заводится после трёхдневного простоя. На панели значок иммо горит, стартер крутит, но не заводится. Сканером показывает ошибку P1610 - NATS Malfunction Захожу сканером в Nats5. Наживаю pin read. Вычитывает pin 7DD9A Натолкните пожалуйста на мысль куда смотреть как завести? Может есть процедура привязки ключей? с чего начать? можно в личку... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41680-nissan-qashqai-2011/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июня, 201312 г. Автор comment_439102 ---- добавлю предысторию со слов хозяина: ездил с первым ключом (с выкидным лезвием). В один прекрасный момент случайно сломал лезвие. Отдал сломанный ключ своему водителю (попробовать починить) и уехал в другой город. По приезду ситуация: ключ так и сломанным остался, машина перестала заводится, кнопки на брелоке не реагируют. Берётся второй ключ от этого авто (который раньше работал и авто на нём ездило) и ... авто тоже с ним не заводится, но кнопки 2-го брелока авто открывают-закрывают.. Как описал выше авто не заводится... что где вычитать, с чего начать? Изменено 11 июня, 201312 г. пользователем lucifier Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41680-nissan-qashqai-2011/#findComment-439102 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июня, 201312 г. comment_439122 что показывает диагностика?, ключ признает?, антенна целая? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41680-nissan-qashqai-2011/#findComment-439122 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июня, 201312 г. comment_439126 Был слёт синхры, а пытались пришить ключи,через "дырку", стереть-стёрли, а прописать, увы. Для начала узнать пин, а дальше дело техники. Читай бодик. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41680-nissan-qashqai-2011/#findComment-439126 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июня, 201312 г. Автор comment_439133 Был слёт синхры, а пытались пришить ключи,через "дырку", стереть-стёрли, а прописать, увы. Для начала узнать пин, а дальше дело техники. Читай бодик. Ясно, бодик прочту, дамп выложу. В бодике что стоит? 9s12 ? где бодик на этом авто? что показывает диагностика?, ключ признает?, антенна целая? Имеется ввиду проверить накачку? Антенну не смотрел т.к. поздно и не видно нифига. Авто продиагностировал бегло, подрубал только сканер - выдал ошибку P1610 - NATS Malfunction. На панели горит имммо, стартер крутит - авто не заводится. Танцы с бубном по поводу поворачивания ключа 3 раза с перерывами в 5 сек. не проканали. Вообще я так понял лучше завтра сюда писать - когда авто под рукой будет, и поочерёдно всё делать.. а то так на кофейной гуще можно многое думать... Главное куда лезть в первую очередь.. Понял что нужно: 1) Проверить накачку; 2) Прочитать бодик и дамп кинуть сюда Изменено 11 июня, 201312 г. пользователем lucifier Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41680-nissan-qashqai-2011/#findComment-439133 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июня, 201312 г. comment_439189 Захожу сканером в Nats5. Наживаю pin read. Вычитывает pin 7DD9A Что за прибор такой волшебный ? Даже не видя дампа любой скажет что пин неверный. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41680-nissan-qashqai-2011/#findComment-439189 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июня, 201312 г. comment_439194 Тот кто в теме, тот поймет, что с этими буквами и цифрами делать и получит пин код для машины. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41680-nissan-qashqai-2011/#findComment-439194 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июня, 201312 г. comment_439201 В бодике что стоит? 9s12 ? где бодик на этом авто? В бодике 9s12, бодик за бордачком. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41680-nissan-qashqai-2011/#findComment-439201 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июня, 201312 г. Автор comment_439214 В бодике 9s12, бодик за бордачком. Да, спасибо, нашёл в хелпе к танго. Сегодня не получится, хозяин не может... теперь до завтра. А так разобрал оба ключа, чипы на месте. Жало в первом ключе поставил на место, батарейку заменил, но он не работает - авто ключ не видит, на кнопки с ключа не реагирует. Второй ключ авто видит, кнопки работают, но авто не заводится. --- Сигнализация стоит Томагавк без автозапуска. , на месте. Накачку и преды проверю завтра когда будет машина. --- to Ol231: скантроник - тот же лаунч. Вычитывает эти цифры когда нажимаешь pin read. --- to Turop: Я не в теме :) Имеется ввиду из этого пина 7DD9A можно посчитать нормальный пин не вычитывая дамп из бодика 9s12 ? Увы ,не знаю как это сделать, поэтому наверное придётся читать дамп 9s12.. если можно дайте подсказку в личку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41680-nissan-qashqai-2011/#findComment-439214 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июня, 201312 г. comment_439285 Я не спорю насчет цифр и методов их чтения, но назвать эти цифры PIN ом не верно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41680-nissan-qashqai-2011/#findComment-439285 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июня, 201312 г. comment_439297 Да не мог он просто так ключи потерять,что то не договаривает клиент.Проверяйте разъём ридера Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41680-nissan-qashqai-2011/#findComment-439297 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июня, 201312 г. Автор comment_439309 Че то не получается... Захожу сканером в Nats5, выбираю c/u inicialization. Вылазиет окошко что как нужно проводить инициализацию (включить зажигание на 5 сек и выключить зажигание на 5 сек) просит ввести пин ввожу известный пин и пишет через несколько секунд inicialization fail. Кстати машина 2008 года, там я так понял натс5. щас фотки кину по порядку что делаю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41680-nissan-qashqai-2011/#findComment-439309 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июня, 201312 г. Автор comment_439323 Блин, сорри, авто 2008 года... а там натс5.. Ключ: Что делаю не так? При включении зажигания на панели постоянно моргает "машинка с ключиком" с периодичностью в 3 сек, внутри щёлкает релюха. Не знаю верный ли пин (на фото) Вот что делаю по порядку сканером (на фото): Может пин другой? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41680-nissan-qashqai-2011/#findComment-439323 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июня, 201312 г. comment_439334 Блин, сорри, авто 2008 года... а там натс5.. Если 2008 год то в бодике скорее всего 93с66, судя по фото ключ ковыряли , проверь в нем должен быть транспондер PCF7936 , возможно его уже нет в ключе. Попробуй зайти в ВСМ, на сколько помню ключи от туда ложил. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41680-nissan-qashqai-2011/#findComment-439334 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июня, 201312 г. Автор comment_439340 Если 2008 год то в бодике скорее всего 93с66, судя по фото ключ ковыряли , проверь в нем должен быть транспондер PCF7936 , возможно его уже нет в ключе. Попробуй зайти в ВСМ, на сколько помню ключи от туда ложил. Транспордеры на месте. Гамбитом один из ключей прочитал. Ключ ковырял я, так как у него было сломано лезвие, вот и приколхозил на винтик... В БСМ заходил (NATS BCM or S/ENT), там доступно - чтение кодов неисправности, их стирание, чтение пина и прописка чего-то (не помню как называется), при выборе которого просит ввести пин. Ввожу пин - и тоже выходит окно в котором сообщение о неудачном действии... походу надо прочесть с66 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41680-nissan-qashqai-2011/#findComment-439340 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июня, 201312 г. comment_439692 Даже если NATS заблокировался никаких реле щёлкать не должно. Проверяйте систему а не PIN CODE пихать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41680-nissan-qashqai-2011/#findComment-439692 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июня, 201312 г. Автор comment_439782 В общем всем спасибо за помощь, авто завелось После мучительных прямо сказать ковыряний ключа в замке и всяких, нажиманий тыканий привязок отвязок пинов и прочей хрени полез разбираться с дополнительно установленной сигнализацией Tomahawk. Хозяйка авто принесла брелок от сиги и как оказалось в брелке тоже батарейка севшая в ноль (в обоих ключах я уже поменял ранее). Батарейку в брелке заменил, и с брелка сиги сделал постановку на охрану и потом снятие с охраны. После этого залез в авто сканером и вуаля.. пин принимает, ключи легли (синхра, наверное, если она была потеряна, тоже нашлась автоматом... хз..), короче после этого авто завелось. Вот как-то так.. Ещё раз всем большое спасибо за помощь! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41680-nissan-qashqai-2011/#findComment-439782 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
