Renault Logan не заводится
День добрый.
Имеем Renault Logan на ремонте притащили на галстуке
Машина не заводится, нет искры
Двигатель 1.4 литра ЭБУ siemens ems 3112
снял АКБ
датчик коленвала рабочий разъемы все чистые по всем пробежался
поставил АКБ обратно сел в машину ключ на зажигание лампочка иммо потухла
Завожу работает (Рено фантастическая машина с тараканами в мозгах)
нарезал пару кругов вокруг сервиса все работает машину заглушил
заводить и всё теперь не заводится
P.S. после снятие АКБ на пол часа машину можно завести несколько раз
ошибок диагностика не показала и работает шикарно
Знатоки пожалуйста прошу помоши с чего начать
  • Ответов 47
  • Просмотры 71,5 тыс
День добрый.
Имеем данный авто на ремонте притащили на галстуке
снял АКБ
А что пишет сканер когда не заводится имо заблокировано или нет
Диагностика двигателя ни чего не показала ошибок нет
Правда есть одно но имею ланч Х-431 через графу рено не подключается только по протоколу
OBD 2 видит
Есть новые данные мутузил я пол часа по диагностике
дозвонился до блока AMR внем стоит тот самый иммобилайзер
ключ он видит при установки пустышки двигатель блокирует
если с чипованным ключом то запуск разрешается
И вышла долгожданная ошибка
DF 272 Сoded line circuit, short-circuit to earth что впереводе как я понял проблемма с кодированной линии есть ли предложения по этому поводу
и еще что на эбу приходится он 58 контактом происходит соеденение с внешней веткой проводов в реле и предохранителях в моторном отсеке и уходят в салон Буду искать дальше
Изменено пользователем o717ka
Так видимо ошибка и выскочила после пробы запуска с пустышкой. Если что то не так с иммобилайзером это видно по моргающей или горящей лампе на щитке. Видно ли обороты в параметрах эбу впрыска при не запуске? Если да - измерить питание и импульсы на катушке. Катушки зажигания на них часто выходят из строя.
мне логан нравитса сканматикам-2 цеплять все на руааком и коректно.а на рено болезнь с датчиками к-вала. точнее не с ними а разъем на них. контакты слабнут
Проверить импульсы дпкв ,форсунок открытие, модуля зажигания ,или отдельных то есть на каждый цилиндр своя катушка и бензо насос давление в рампе и станет ясно что блокирует имо
Ошибка выскакивает постоянно даже если включить зажигание чипованным ключем в параметрах иммо видно что запуск разрешает и также после включения зажигания лампочка индикации иммо гаснет как положенно
По поводу ДПКВ я тоже думал сам датчик исправет и провода звонятся до эбу и разъемы чисты как будто машина с автосалона )
обороты не видно так как ошибка иммо гласит о том что кодированная линия имеет обрыв или замыкание на массу
Проверил тестером нет не обрыва ни замыкания
как и говорил ранее что если скидывать акум на минут 40 машина спокойно заводится
И ещё один вопрос какое напряжение должно быть на кодированной линии и на ДПКВ
Сканматик хорош на наши машины а по протоколу OBD2 он полной картины не дает
Сейчас подкинул тестер на два контакта ДПКВ напруги нет на них что при вкл. зажигании что при запуске мотора между контактами сопротивление 9к.ом :tormoz:
и на входе кодированной линии при вкл. зажигания с подключенными мозгами 5 вольт, без мозгов 9вольт?
и идет сигнал с колебанием в 1 секунду
Ребят вот и настал момент зашел через рено меган и выдал мне несколько ошибок
DF 044 иммо
в переменных мотора есть графа об активации иммо
Все нашел итог заблокированн иммо Эбу мотора
Но ЭБУ иммо запуск двигателя разрешает :blink:
Есть ли какие ни будь предложения по этому поводу
58 пин моторного идёт на 36 ногу блока UCH ( бодик ) ПРОЗВАНИВАЙ!
Это нормальная ситуация, поскольку связь между ИММО и моторным односторонняя - данные передаются только в одну сторону , от UCH к моторному, и UCH "не знает" что происходит с моторным.
Renault Logan 1.4 литра ЭБУ siemens ems 3112 - утопили в озере, поначалу заводился, теперь нет признаков жизни. Бензонасос при включении зажигания качает,искры нет. Подскажите куда копать?
Блок на связь выходит , если да то что показывает , что пишет , прокрутку видит ? И т.д. и т.п. , как студенты ( чесное слово ) !
Мне программу для диагностики не найти :sad: Шнур EOBD Galletto, русские машины OpenDiag -ом , а с иномарками не сталкивался.
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/62/ здесь прога DDT2000 ля диагностики Рео через К-Л адаптер но установка геморная ну и Clip по Рено конечно рулит
DF 044 иммо
значит так на рено прошу заметить только на них стоят конечные резисторы в каких блоках зависит от автомобилей для защиты мультиплексной сети тоесть кан шыны для ее проверки снять клему с акб и померить сомпротевление мультиплексной сети на обд2 если сопротивление составляет 60 ом все резисторы в норме если сопротевление состовляет 120 ом значит один резистор згорел если показывает бесконечность где то кж - при этом система будет диогностироваться кроме клипа на клипе покажет обрыв!! тоесть алгоритм таков иммо получает сигнал на 120 блок тоесть эбу и разрушает ему запуск если конечный резистор выгорел бывает стоит в 120 и в эбу аербагов тогда инфа не будет поступать сама иммо находится в цкбс тоесть uch проверь сопротивление для начала!! и по утопленику вскрыть 120 и Uch- цкбс проверить на наличие зелены в блоках!! удачи!!
люди помогайте друг другу!! была такая ситуация когда сам не мог помогли ребята с автотехнолоджи большое спасибо!!
Такого бреда нмне видеть не приходилось !
Признавайся , друг чё курил ?
Какие нах... мультиплексы и "конечные резисторы" и какой млять алглритм в рено логан с ЕMS3132 !
Упрощённо, шоб ты понял: От ИММО находящегося физически в блоке UCH "код" передаётся к ECU по отдельной однопроводной линии и только в одну сторону, - обратных данных UCH от ECU не получает.
Поэтому , если лампа в приборке кажет , что всё нормольно , необходимо проверять разрешение на запуск не в ИММО а в ECU !!!
Изменено пользователем AndreyZ95
Яснее выражайтесь товарищи тогда поймём друг друга.
Дейсвительно, вчера только смотрел похожий случай, обрыв связующей линии к блоку управления.
ключь опрашивается нормально, блок отрабатывает по насосу и опросу датчиков , но разрешения на запуск нет.
В "утопленнике" был заменен блок UCH, так как родной после воды стал зеленым изнутри. Получается что ключ с чипом не подходит к иммо, следовательно нет запуска. Безиммовую прошивку я так и не нашел. Остался как вариант перепаять микросхему со старого блока UCH где хранится прописанный ключ. Если так ткните какую микросхему.
дак приготовь блок к авто привязке !
или ложи фул флеш этого блока ,сделаю ,лить только по бсл
В фул флеше, который слил с блока прописывал FF 0х4001 по 0х7fff и 0х3f38 по 0x3f41, машина заводится и глохнет(пока чек горит). :
siemens ems 3132.bin
ну ФФФ нужно было только прописать от 4000 до 7ффф ,а астольное незачем
Просто прописать ФФ и ничего больше делать не надо?
