Опубликовано 16 июня, 201312 г. Доброго времени суток! Январь 7.2 с защищённой прошивкой( по словам хозяина). Захотел убрать иммо - якобы глючил неоднократно. Программатором ЭБУ был очищен ЕЕПРОМ, физически разорван разЪем на иммобилайзере, прошита заводская прошивка I204DO57 - и тишина, ни стартер, ни бензонасос не работают. Прошиваю резервный ЭБУ этим же программатором и этой же прошивкой - всё ОК! Помогите советом, что я не так сделал и как это исправить. Комбик 2.1.8 в статусе иммо пишет: (Неакт.; Об.запр.; Зап.запр.; Ош.нет). Как разрешить запуск?
Опубликовано 16 июня, 201312 г. Автор На диагностику на авто выходит? Не пробовал, но прошивается разными прогами без проблем... При включении зажигания лампа СЕ не горит, не работает бензонасос. Изменено 16 июня, 201312 г. пользователем sashashemelev
Опубликовано 16 июня, 201312 г. Ну если чек не горит, иммо тогда при чем? На столе на диагностику выходит?
Опубликовано 16 июня, 201312 г. Комбик 2.1.8 в статусе иммо пишет: (Неакт.; Об.запр.; Зап.запр.; Ош.нет). Как разрешить запуск? Т.е. вы хотите чтоб этот кривой отлом нормально работал?Если думно занятся по нормальному-приобретите нормальную программу!
Опубликовано 16 июня, 201312 г. Автор Т.е. вы хотите чтоб этот кривой отлом нормально работал?Если думно занятся по нормальному-приобретите нормальную программу! Нормальную - это какую?
Опубликовано 16 июня, 201312 г. Так на столе ЭБУ выходит на диагностику? Если выходит - проблема в проводке на авто
Опубликовано 16 июня, 201312 г. Автор На столе пока не могу никак запустить, а в проводке уверен - дежурный блок уже 3 часа где то катается.
Опубликовано 16 июня, 201312 г. Автор И пишется, и читается всё нормально - что забью, то и считаю. Я в шоке - что же я такого свершил , что машина не заводится... Понимаю, что надо как то разрешить запуск - и не пойму как. Изменено 16 июня, 201312 г. пользователем sashashemelev
Опубликовано 16 июня, 201312 г. Автор ЕЕПРОМ и очищал, и другой подкидывал, от A204DO57...Никакого толку.
Опубликовано 16 июня, 201312 г. Автор Принимай! прошивка.bin еепром.bin Изменено 16 июня, 201312 г. пользователем sashashemelev
Опубликовано 16 июня, 201312 г. Автор Так я же писал в начале ветки, что еепром очистил, затем прошил заводской прошивкой, отсоеденил АПС и пытался завести авто. Затем уже со счёта сбился, сколько раз я его и записывал, и очищал. Кстати что там должно быть после очистки? Изменено 16 июня, 201312 г. пользователем sashashemelev
Опубликовано 16 июня, 201312 г. Автор Именно так. В данный момент всё считано из ЭБУ. На одном из форумов прочитал: Здравствуйте. Машина ВАЗ-2115, Январь 7.2, I203EL35. Клиент желает убрать функцию иммобилайзера. Подключаю ПБ-4,пользуюсь функцией очистки EEPROM. Операция прошла успешно,но двигатель не запускается( не горит СЕ,не работает бензонасос). Повторяю попытку. Безуспешно. Прошиваю другой серийной прошивкой. Двигатель запустился, функция иммо удалена. В чем может быть причина незапуска с заводской прошивкой? У меня почти такая же ситуация, только не завелась машинка. Изменено 16 июня, 201312 г. пользователем sashashemelev
Опубликовано 16 июня, 201312 г. Отключаем разрешение программирования и этим же комбиком цепляем ЭБУ на диагностику. Ошибки должен показать и иденты.
Опубликовано 16 июня, 201312 г. Автор На столе подцепился на диагностику. Параметры, ошибки и идентификаторы вижу. ЕЕпром скидываю после включения зажигания. 12.bin Изменено 16 июня, 201312 г. пользователем sashashemelev
