MVCI toyota camry 2012
Всем привет! Тойота камри 50-2012г, Не получается прописать датчик давления в шинах. Версия программы 8.10... китаец. Блока под бардаком нет, антены на задней левой стойки нет.Подскажите плиз- в каком месте находиться блок , (руками положить) Или направте на мысль как прописать датчик. При регистрации нет отсчёта времени.Перемычка на 30 сек результата нет. С уважением.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41825-mvci-toyota-camry-2012/
Тут TEH поможет.Ваш клон видимо не видит системы
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41825-mvci-toyota-camry-2012/#findComment-441170
Пробуй выбирать машины в ручном режиме и прописывать. Сам так когда-то мучился, хотя сканер был дилерский.
Изменено пользователем kalina
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41825-mvci-toyota-camry-2012/#findComment-441547
Спасибо за совет! Действительно когда автоматически определяется машина,программа подвисаете после клавиши ( NEXT) и перемычка не помогает. А в ручную получилось сразу.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41825-mvci-toyota-camry-2012/#findComment-441562
