Проблема с Bosch 7.9.7+
Здравствуйте! Парни, купил Bosch 21126-1411020-00 в качестве подменника. Решил попробовать его в деле на Приоре. Там стоит М73 21126-1411020-12 с прошивкой I373DA02. Значит залил в бошь B174DR03. Почистил еепром. Ставлю на машину. А в ответ опрос иммо. И стартер не крутит. А если не ждать когда опросит иммо, стартер крутит, а ЭБН не работает. В итоге машина не заводится. Подскажите что не так? Чего может быть?
И еще вопрос. А резистор надо перепаивать на место после репрога?
на боше епром не чиститься!нужно найти любой чистый Епром ,калина ,приора от любой прошивки и залить его в блок .Резистор желательно вернуть на место!
короче ,только перезаливкой чистого епрома избавишся от данных об ИММо!
Изменено пользователем Андрей1117
ну на машине то иммо не активирован. Почему тогда опрос идет?
Залить необученный дамп еепрома и всё должно получиться, а опрос идёт потому, что иммо активирован в прошивке блока.
Понятно, буду дерзать завтра.
Странно! Тема старая как этот форум! наверно просто форум читать не любите!
залей еепром все будет работать 100% по крайней мере заведется
Хоть и ответитли уже ,повторюсь.
Возможно в блоке со старой прошивкой на авто Боло активировано ИММО и данные остались в Епроме .Заливая новую прошивку в блок ,епром старый остается .
Удалить старые данные ,нужно перезаливкой Чистого Епрома (как я писал выше ,любой ,калиновский или приоровский ,тут на форуме есть в теме Прошивки ваз!)
Заливать новый Епром ,также через БУТ ,с перепайкой резаков!
Всем спасибо! Все заработало.
