Прошивки под распредвалы
Ребят помогите с прошивкой под распредвал Нуждин 10.93 под январь 7.2 мотор 1.5. паук 4-2-1, ресивер 3.5 литра. рампа и форсы от 1.6, дросель 54. Если не сложно на почту devil_vip41@mail.ru
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 992,1 тыс
  • 2
а дк стоит ?по нему делался -я72  10,9-10,6 .
в вашем случае все это строится индивидуально и найти прошивку того кто делал под ваше состояние проблематично .
Изменено пользователем тас
Ты про чё вообще пишешь.
А что не понятного ? , чел установил  или хочет установить р.валы Кубок Лада и ищет готовое решение , прошивку ему надо на халяву  вот и всё , а ЭБУ у него стоит VS 5.1-42 .
нет не у кого под кубок лада вс 51 42
С формулировкой у вас туговато , и профиль заполнить не помешает как положено.
Изменено пользователем timka
хотябы фазу и подьём валов ему нужно указать сначала. мотор стоковый или нет. вот что мне непонятно. ДВС неописан
УСА серии Кубок лада 8.6 с фазой 272 градусов
Нуждин "Кубок-Лада" 8,85 фаза 273°. Перекрытие 1,2/1,2 мм.
если полная фаза, то на сток прошивке поедет, если эффективная, то надо будет пободаться с хх.
Изменено пользователем DrInfinity
поехать то оно поедет. вопрос как эффективно. после установки вала требуеться настроить пцн как минимум по удк. отстроить хх, выставить оптимальный уоз
да, но есть проще вариант пцн в 1, хх чуть поднять и обогатить, а уоз если в прошивке по наполнению стоит, и так пойдет, остальное вылизывание даст гроши, мое мнение, не пинать.
при изменении конфигурации мотора требуеться калибровка. а ширять пальцем в небо это не вариант. эфективность распредвалов зависит от настройки пцн и уоз. нет смысла в установке валов без настройки, вы не получите от них должного результата
привет всем, может есть у кого прошивка на 124 мотор с валами нуждина 10.05, 128 ресивером, стингер выпуском, 107 форсами на 3 атм, срочно нужно, могу купить, т.к до ближаййшего настройщика 500км, январь 5.1-41
забыл добавить перекрытия 2.2 на 2.2, машина работает на дмрв 116
Изменено пользователем kirill102
просьба не реальная ,без онлайна ,найти похожую ,чтоб попала в конфиг собранный тоже .
 ,что  то похожее,можно получить ,использовав удк ,, но вы свой шанс упустили ,однако .
на рекомендации не ответили и не выполнили ,что советовали .
ваша срочно ,будет ждать весны , когда снег уйдет .- имхо .
Здравствуйте. Есть у кого прошивка низ приора, валы нуждин 9.0 290, выпуск51, январь 7.2-31, рампа с обраткой, дмрв сименс ваз
онлайн не делал ни разу, может есть у кого закормах  прошивка на январь 7.2 двигатель 1.6 16кл. под валы нуждин 9.0 фаза 290  форсунки 107-волга
забыл сказать модуль зажигание стоит 1
есть а толку от неё? нестандарт нужно катать
Приветствую. Собрал мотор 1.5 16кл, валы нуждин 9.0 290. выпуск 51 труба, сток рес. В сток метках пока стоят валы. Что подправить, заводится с нажатой педалью газа, ХХ не уверенный. Поднять только желаемые обороты ХХ? Нужна пока стабильность, чтоб потом по логам откатать.  Мозг 5.1 - 61. Спасибо.
В теме была прошивка, но скачать немогу..
Изменено пользователем Sivolt
помимо поднятия оборотов холостого хода следует затронуть и другие калибровки. завышение оборотов тут непоможет
согласен, таблицы пцн и бцн, но пока ДК нет чтобы откатать,
Если вас не затруднит, можете на почту прошивку отправить? tolstov_a_e@bk.ru
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/42-прошивки-под-распредвалы/?p=307848
